24 Октября 2026, 06:06:14 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Замена шильдика (значка H) на руле для Honda третьего поколения.  (Прочитано 50764 раз)
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« : 16 Января 2014, 16:58:09 »
У многих со временем появляется такая проблема как облезание хрома с шильдика на руле.
Замечено, что происходит это из-за протирании руля влажными спиртосодержашими солфетками.
Можете ради интереса попробовать потереть (кому конечно терять уже нечего) - оттирается на ура.
Мне машина досталось уже с потертым значком и задался я целью его поменять. Хочу поделится опытом по замене.
Заказывал шильдик из Питера по обьявлению на avito.
Списались с продавцом, уточнили размеры, т.к. при внешне одинаковом виде на разные авто размеры могут отличаться, на CR-V III идёт размер 53*43мм. С доставкой 1200р вышло: 800р шильдик + 300 доставка + 90р почта взяла за перевод денег. Дороговасто конечно, но что делать - "Почта России самая гуманная почта в мире".
Менял так:
1. Снял центральную часть с подушкой.  Была по плану идея снять накладку подушки, но не стал, уж серьезно она приделана.
2. Менял прям сверху. Аккуратно ножем канцелярским прорезал в одном месте шильдик, отогнул и дальше плоскогубцами (обернутыми в тряпку, чтоб не поцарапать крышку аирбега) тянем шильдик и подрезаем по очереди крепления снизу. Материал шильдика очень мягкий тянется буквально как резина. Остатки креплений внутри которые остались аккуратно продавил внутрь подушки, половина их потом высыпались сами, т.к. там есть небольшая щель между крышкой и корпусом подушки. Периодически нахожу на полу кусочки - еще выпадают.
3. На новом шильдике подрезал ножки креплений в пополам, т.к. они длинные и расчитано, что их будут плавить с обратной стороны.
4. Посадил на клей-гель момент. Тут надо очень аккуратно, в отверстия капнуть и немного и на сам шильдик. Тут важно ее перелить т.к. попадет если попадет на пластик крышки будет белый налет, который не ототрешь потом.
5. Самое важное - хорошо усадить шильдик и сильно прижать по всей поверхности, можно даже в двоем. Не полениться подержать минут 5. Т.к. вся конструкция утопленная, изогнутая, находится под напряжением и если какой-то угол шильдика отойдет, то залить аккуратно под него клей будет очень сложно и надо будет отрывать и клеить заново.
Времени где-то час. Это без снятия и установки самой подушки на руль. Фоток в процессе к сожалению не делал.
P.S.
Главное тут супер аккуратность и терпение! И очень аккуратно с клеем! У меня получилось ничего не поцарапать и испачкать клеем.
Позже, когда все сделал пришла в голову идея, что можно предварительно перед отрыванием старого шильдика его нагреть феном, думаю будет гораздо легче оторвать.
Фото шильдиков, которые купил и как получилось:
* H002.jpg (14.1 Кб, 339x276 - просмотрено 3396 раз.)
* H001.jpg (14.38 Кб, 432x336 - просмотрено 2403 раз.)
* 16012014080.jpg (39.47 Кб, 448x336 - просмотрено 3422 раз.)
* 16012014081.jpg (38.74 Кб, 448x336 - просмотрено 3352 раз.)
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #1 : 16 Января 2014, 17:23:58 »
Нашел две фотки в интернете. Это другая машина и похоже вырывали варварски отверткой. Но тем не менее, как образец пойдет.
Я пометил на первом рисунке где я делал разрезы.
По второму рисунку думаю все понятно. Остатки в отверстиях я у себя протолкнул внутрь.
* 1.jpg (48.99 Кб, 448x335 - просмотрено 2758 раз.)
* 2.jpg (65.37 Кб, 432x336 - просмотрено 2038 раз.)
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #2 : 16 Января 2014, 17:31:32 »
И есть еще одно альтернативное решение этой проблемы. Можно просто оттереть весь хром спиртосодержащей салфеткой для рук.
Единственно, что придется повозиться с гранями в углублениях по краям шильдика. А сами салфетки не наносят никакого вреда пластику крышки.  Будет как слоновая кость - тоже вариант;)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3 : 16 Января 2014, 18:22:51 »
Полезная информация,спасибо!
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #4 : 17 Января 2014, 08:10:28 »
я на своей оубрал остатки покрытия и закрасил черным маркером, тоже нормально стало)
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #5 : 17 Января 2014, 10:10:42 »
как и чем убирал? салфеткой?
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #6 : 17 Января 2014, 11:19:40 »
Можно так попробовать маркером перманентным закрасить потертости на кнопках управления магнитолой.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #7 : 17 Января 2014, 16:34:21 »
Нашел фото процесса удаления старого шильдика
* 3.jpg (49.32 Кб, 381x488 - просмотрено 3003 раз.)
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #8 : 17 Января 2014, 16:41:28 »
Нашел в Китае шильдики на taobao. Кто знает как покупать на этом сайте могут хорошо сэкономить.
Я не смог разобраться. Кто знает как поделитесь.
Шильдик H 5 х 4 см на CR-V III-IV : _http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.0ku4pN&scm=1007.10011.513.0&id=36194104458
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #9 : 17 Января 2014, 16:46:55 »
Судя по картинкам в комплектации предлагается клеить на 3M скотч (трафатетку).
У меня такой штуки не было, а идея сама - отличная.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #10 : 17 Января 2014, 16:48:27 »
острым ножиком аккуратно, там уже не много оставалось
w.barh
Авто:CR-V III; МКПП; 2,0
г.Липецк
« Ответ #11 : 17 Января 2014, 18:07:25 »
Возможно тут проще заказать сайтhttp://www.ttnaru.com/search?searchtext=Honda+Accord+CRV+Fit+steering+wheel+specimens+Tian+Feng+Fan+SDL+car+standard+steering+wheel+logo&catid=50022753
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #12 : 18 Января 2014, 15:14:14 »
Отлично, спасибо Афро
« Ответ #13 : 21 Сентября 2014, 00:37:36 »
Ребята, которые меняли, скажите: а можно сделать замену, не снимая ничего кроме самой буквы?
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #14 : 21 Сентября 2014, 08:25:00 »
Чтож вы делаете со своими машинами что у вас все облазит. Любовь к чистоте не нужно доводить до маразма. Так можно и пескоструем чистить салон. Специально посмотрел. Ничего не облазит и даже намеков нет я даже думал что буква металлическая.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
