29 Сентября 2026, 23:46:41 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: может кому будет интересно про стуки в передней подвеске  (Прочитано 19743 раз)
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #15 : 20 Апреля 2014, 13:43:47 »
а как именно можно проверить что стучит именно опорник?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #16 : 20 Апреля 2014, 18:00:31 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137010.60.html
Например ответ в посте -64
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #17 : 20 Апреля 2014, 19:36:23 »
По поводу оставить подшипники Febest. Если делаешь на сервисе - то лучше взять родные, что б третий раз не лазить туда.
Если сам - то можешь попробовать оставить, впрочем, сход-развал надо будет проверять в любом случае.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #18 : 06 Июня 2014, 16:38:35 »
Всем привет! В последнее время иногда при быстрой езде ( 45-75км/ч) по очень неровному асфальту стал появляться звук похожий на то как пустая стеклянная бутылка бьется об железку. Сначала подумал друзья в машине оставили пустую тару после себя Смеющийся, но облазив все так и не нашел ничего. А в последнее время звук усилился, и уже стало понятно что звук появляется где то вне салона, и имеет несколько другой более звонкий оттенок. Может подобное было у кого нибудь? Хелп!
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #19 : 06 Июня 2014, 17:38:14 »
посмотри защиту глушителя спереди
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #20 : 07 Октября 2014, 01:35:36 »
Всем привет! Пишу здесь, дабы не открывать новую тему, проблема выглядит похожей.
Машину купил недавно, проехал около двух тысяч км, появился глухой стук спереди справа. Собственно, диагностировал его я не долго, благо есть опыт на жигулях. Раскачиваешь машину - стук отчетливо слышен от стойки. Кладешь пальцы на опору амортизатора и шток - и чувствуешь люфт, т.е. они болтаются относительное кузова.
Стук неприятный, на каждой мелкой неровности. Особенно сильно гремит, когда сексом в машине занимаешься  Смеющийся
В общем, на сервисе то же самое сказали, надо менять опору, а заодно и подшипник. Заказал там же, оригинал, опора 1700, подшипник 800. Не стал мелочиться, ибо очень уж я не люблю всякие посторонние шумы, а когда только купил, машина была почти идеально тихой...
Каково же было моё удивление, когда стук остался после замены! Стал меньше, но остался. Сервисмены тоже удивились (сами ведь диагностировали стук). Проверили затяжку штока, опоры. Двое раскачивали машину, третий, который и менял всё изначально, долго лазил вокруг, трогал шток амортизатора, все остальные узлы. Сами сказали, что сомнений быть не может, шток болтается в опоре (то ли сама опора болтается вместе со штоком, мне щас трудно сказать наверняка), но этого не может быть, потому что запчасти 100% оригинальные, они сами их заказывали и сами в этом уверены!
Короче, ребята нашли колхозный выход из ситуации - нашли подходящую по диаметру шайбу, открутили гайку штока, одели гайку, закрутили... Раскачивали машину, руками больше никакого люфта не чувствуется, отдали мне машину. Но проблема до конца не исчезла  Грустный Такого постоянного глухого стука больше нет, но есть более умеренный с легким скрежетом... видимо, шток больше не бултыхается, как карандаш в карандашнице, потому что гайка с шайбой его зафиксировали, но всё равно ходит из стороны в сторону, с трудом, но ходит... Я негодую
« Ответ #21 : 07 Октября 2014, 08:21:22 »
Сами стойки своими штоками брякают и при этом не текут. Такое часто бывает. Проявляется на ухабах и лежачих полицейских.
Rorschach
« Ответ #22 : 07 Октября 2014, 17:10:07 »
Ну ок, на скорость не влияет, подвеску не убивает. Но былого комфорта уже нет! С левой опорой же нет таких проблем. Неужели брак в оригинальной опоре? Нет ведь никаких гарантий, что если я закажу другую опору, она будет чем-то лучше.
Хочется как-то исправить ситуацию. Может, вокруг штока что-то обернуть, чтобы он не гулял в опоре?
« Ответ #23 : 07 Октября 2014, 17:47:39 »
я менял себе на RBI - порвались быстро, но не гремели. сейчас стоит оригинал и опора, и подшипник. все собралось и нормально живет.
попробуй на нажатом тормозе попинать колесо сверху, спереди и сзади. можно повторить на поддомкраченном. вылазят стуки самой стойки, вроде опора при этом тоже будет стучать, может кто рукой подержит сверху и распознает.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #24 : 19 Мая 2015, 08:35:24 »
я нашел свой звук пустой бутылки, в другой теме писали про кусок железа под полом типа от всяких вибраций, вчера посмотрел и точно, резинки порваны и он стучал.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #25 : 19 Мая 2015, 15:34:43 »
Что за кусок железа под полом?
kalai
CRV 2005г,RD7,2.4,араб(АКПП), Казахстан, Николай
г.Павлодар
« Ответ #26 : 19 Мая 2015, 19:45:38 »
мой ответ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,137010.135.html
« Ответ #147 : 13 Май 2015, 15:09:46 »
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #27 : 19 Июня 2015, 15:44:35 »
Может, кому будет интересно...Появились стуки в передней подвеске. Глухие и не очень громкие,но постоянно напрягали.Присходило это при раскачивании машины вправо-влево.   Механик определил, что люфтят тяги стабилизатора. Заменил тяги и резиновые втулки-стуки пропали. За 180 000км пробега в подвеску залез впервые. Это я к тому, что из всех механизмов подвески первыми застучали тяги стабилизатора. Цена вопроса - 40 американских рублей с работой.
« Ответ #28 : 19 Июня 2015, 20:43:21 »
С ними то как раз все предельно понятно, так как стал можно полностью снять и покататься без него.
Страниц: 1 [2]   Вверх
