06 Сентября 2026, 00:28:46 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Привод AWD и 4WD  (Прочитано 18369 раз)
egor565
Авто:CR-V 2.0
« : 21 Января 2014, 00:00:58 »
Принцип действия одинаков?
Tims
г.Артем
« Ответ #1 : 21 Января 2014, 03:50:17 »
Принцип одинаков,но AWD более так скажем продвинута,стоит электронасос..но с 4WD  проблем с перегревом и включением красной заветной лампочки на панели нет...редуктор стоит на них с трешки..
Astor
Авто:Honda CR-V V 2,4L EXE
« Ответ #2 : 21 Января 2014, 09:49:32 »
Можно чуть подробней и понятней? Спасибо.
adrenalin
Авто:Хонда CR-V, автомат, 2.0, 150 л.с
« Ответ #3 : 21 Января 2014, 09:59:54 »
AWD-это подключаемый задний привод, без надобности будет только передний работать(при пробуксовке вкл. задние колеса) 4WD-постоянный полный привод, т.е. крутят постоянно все 4 колеса)))
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #4 : 21 Января 2014, 10:18:47 »
неее....если написано 4WD - то не значит, что он постоянный.
Tims
г.Артем
« Ответ #5 : 21 Января 2014, 12:48:06 »
Человек пишет тут потому, как на наших машинах есть шильдик на задней двери 4WD и  AWD. Я повторюсь отличия нет в принципе,что там реал тайм что тут.
4WD это редуктор стоит от трешки,где принцип идет через гидромуфту,в AWD стоят электронасосы.
Автомат тот же, просто задний редуктор модифицирован,происходит более быстрое реагирование на проскальзывание переда и подключение зада.
Ну и еще со старым 4WD как то проблем нет и не было а вот по AWD опусы пишут и жалуются постоянно http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135480.0.html ..... хотя бы тут читани,но это уже третья тема создана....
Vova 33
г.Муром
« Ответ #6 : 21 Января 2014, 12:50:49 »
4WD обозначается тогда, когда есть возможность принудительного включения полного привода!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #7 : 21 Января 2014, 13:13:02 »
На 3 поколении машин для америки и арабского рынка, на заднем стекле была нанесена надпись AWD. На европейских авто ничего не писали. Принцип работы задних редукторов был одинаков - 2 гидравлических насоса. Для америкосов это круче звучит чем  4WD. Комплектации били 2 WD и 4WD.  Смеющийся
В 4 поколении добавлен эл.блок управления задним редуктором, что позволило снизить вес редуктора (думается там теперь один насос управляется эл.сигналом) и подключать быстрее задние колеса при пробуксовке передних, а так же при старте машины всегда подключены задние колеса. Но появились ошибки программного обеспечения. Грустный
Tims
г.Артем
« Ответ #8 : 21 Января 2014, 13:18:08 »
Глупость говоришь,набери поиском хотя бы,по твоему у меня должна быть кнопка принудиловки...
Это моя машина..
* WP_001675.jpg (117.97 Кб, 653x490 - просмотрено 1192 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #9 : 21 Января 2014, 13:25:55 »
Если я и говорю глупость,то не мою,а из большой статьи про полный привод,претензии не по адресу!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #10 : 21 Января 2014, 13:40:09 »
Прежде чем отсылать в Гугл,не мешает самому там посмотреть!
Говоря обобщенно AWD подразумевает постоянный или автоматически подключаемый полный привод, а 4WD - полный привод, подключаемый и отключаемый вручную
Tims
г.Артем
« Ответ #11 : 21 Января 2014, 13:45:03 »
я тебя понимаю, но выражаешься ты не так,человек спросил про аббревиатуру AWD и 4WD для наших авто...
ты же глобалишь...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #12 : 21 Января 2014, 13:46:55 »
А вот и ответ почему: В автомобильной индустрии эта терминология обычно соблюдается, но не во всех случаях. Так например новоиспеченные AWD Ford Tempo и Subaru Justy на самом деле являются автомобилями с ручным подключением полного привода, как и более ранняя Subaru GLs. Существует еще достаточно двусмысленный термин - полный привод, подключаемый при необходимости (on demand four wheel drive), который может означать либо автоматически подключаемый полный привод, либо полный привод, подключаемый и отключаемый вручную.
Автомобильная пресса несет на себе большую часть ответственности за путаницу в этом вопросе. Ошибки подобного рода встречаются довольно часто и вызваны неаккуратным использованием этих двух терминов.
« Ответ #13 : 21 Января 2014, 13:50:40 »
да с чего вы взяли, что обозначение 4WD означает схему полного привода по требованию (on-demand full-time)?
просто обозначение полного привода как и 4х4 и AWD. Эти аббревиатуры просто означают "полный привод" и не соотносятся напрямую с разными схемами полного привода.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #14 : 21 Января 2014, 13:57:34 »
Да,что за упрямство! В замешательстве
-http://autogear.ru/enc/all/1536/
Страниц: [1] 2   Вверх
