01 Октября 2026, 09:51:01 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Увеличился расход топлива  (Прочитано 43856 раз)
Calm83
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, Дубаец.
г.Актау
« : 24 Января 2014, 15:12:39 »
Всем доброго времени суток.
Приобрел CR-V 3, 2.4, 2008 гв, Дубаец, пробег 51000.
Решил заменить все расходники и технические жидкости (все оригинал). После замены топлевного фильтра увеличился расход топлива с 16 до 28л. Проживаю в Казахстане - Актау, Хонда у нас не популярна, с мастерами проблема. Если есть мысли по этому поводу буду очень рад, заранее спасибо.
Serpuhow
Online Online
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1 : 24 Января 2014, 16:24:30 »
Обнулите показания расхода перед поездкой, поездийте, потом станет ясно увеличился или нет.
Calm83
г.Актау
« Ответ #2 : 24 Января 2014, 18:56:21 »
Обнулял не раз, показывает 8, затем сразу 18, потом опускается до 16 и поднимается до 20 пока езжу. Со временем доходит до 26-28
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3 : 24 Января 2014, 19:48:44 »
Попробуйте в реале сколько,выкатайте бак до 0 залейте 28 и засеките 100 км.
Потом заправьтесь до полного и высчитайте сколько реальный расход,когда загорается лампа в баке 10 литров точно есть...
А так как вариант,может вам там какие резинки не поставили на фильтре и он просто там вытекает без них на землю,заведите пусть на месте поработает минут 10, потом
посмотрите нет ли пятна бензина под машиной...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 21:39:17 »
     А фото
вашей панели приборов можно увидеть?
Владимир! Вытекающий бензин система учитывать не будет. Она вообще расход по другому считает. Исходя из времени открытия форсунок и номинального давления в системе. Да и расход по предложенной вами методике рассчитать практически невозможно. Это делается иначе.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 22:54:40 »
Топливный фильтр внутри бака, а доступ в бак из салона и выливаться из на улицу него ничего не может.
Попробуй проехать по трассе км 150 посмотри, что покажет. Может такой расход и был, а тебе перед прожажей машину выкатали по трассе. Добейся минимума по трасе, а помом смотри если в городе опять подымется до 28 тогда будешь думать.
Я тоже купил было 13 потом обнулил стало и держалось 19-20 какоето время, поменял резину на новую зимнюю закачал давление 2.4 расход упал до 16, сейчас стабильно в пробках 17+-0,5.
Больше не трогаю одометр, берегу нервы Улыбка
Calm83
г.Актау
« Ответ #6 : 25 Января 2014, 07:10:05 »
Резину новую поставил, без изменений. Друг на такой же ездит, у него максимум 19.
Calm83
г.Актау
« Ответ #7 : 25 Января 2014, 07:15:15 »
Фото прилагаю
* image.jpg (289.59 Кб, 1108x775 - просмотрено 2659 раз.)
* image.jpg (289.59 Кб, 1108x775 - просмотрено 2035 раз.)
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #8 : 25 Января 2014, 08:45:15 »
     Ну вот что интересного я увидел:
расход показывает действительно 28. А вот остаток пробега примерно на половине бака - 193. Т.е бак на 400 км. Не мало конечно, но это 12,5 на сотню (ну пусть 15). Александр! Теперь попробуйте залить полный бак (чтобы в горловине стояло и было видно) и проехать километров 100-200. При этом постарайтесь откатать километры либо чисто в городе, либо за городом. На той-же заправке снова заправьтесь "под горло" (чтобы в горловине стояло и было видно). Интересно, сколько влезет.
Килька
г.Коломна
« Ответ #9 : 25 Января 2014, 09:29:04 »
Может старым методом посчитать, залить с 0 40 литров и по пробегу посчитать расход на 100?
Calm83
г.Актау
« Ответ #10 : 25 Января 2014, 09:49:44 »
Понял, спасибо, откатаю отпешусь!
dimon70
Авто:cr-v 2л. АКПП
« Ответ #11 : 25 Января 2014, 13:39:37 »
Вроде как холостые большие?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #12 : 25 Января 2014, 19:19:40 »
Спасибо! Открыли глаза,не знал...
Тогда может что то с форсунками...
Но с начала всё равно надо понять реально такой расход или компьютер врет...
Kamerad
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тюмень
« Ответ #13 : 28 Января 2014, 07:22:46 »
А как ездите? Есть ли пробки в городе? Просто 72км не показатель, да еще если с прогревами и т.д.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #14 : 29 Января 2014, 09:38:08 »
Ещё как вариант проверить давление в шинах.
Я стал замечать по статистике чем больше радиус тем чаще надо проверять давление в шинах.
В среднем проверяю раз в месяц, подкачиваю на пару атмосфер каждый раз, какое колесо меньше, какое больше, как то так...
Если не подкачивать, то начинаешь замечать, что руль стал крутиться тяжелее на месте, соответственно пятно контакта больше и сопротивление колёс трению возрастает, отсюда и увеличенный расход...
Сам на себе проверю, давно не подкачивал, симптомы описанные выше присутствуют + увеличился расход на 0.5 литра, после подкачки посмотрим...
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
