23 Октября 2026, 17:46:23 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 59   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4  (Прочитано 782587 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #420 : 26 Октября 2017, 12:26:51 »
и что одного замка мало? установить с пассажирской будет не просто,личинка это еще не замок полноценный...
и при чем здесь севший аккум? дверь откроется все равно ключом...
kulobi
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #421 : 26 Октября 2017, 12:57:09 »
мне нужно заменить личинку, т.к. ее повредили при попытке вскрыть авто, ключ заходит но не крутит, а как вариант если сядет акум других замков нет, чтоб открыть. Вот и нужна личинка
Tims
г.Артем
« Ответ #422 : 26 Октября 2017, 13:01:23 »
теперь ясно...тогда да...
« Ответ #423 : 26 Октября 2017, 13:06:32 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145055.0.html Подмигивающий
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #424 : 26 Октября 2017, 13:13:38 »
Один из вариантов  -  72185T0AA01
* 00-01.JPG (251.58 Кб, 1471x833 - просмотрено 1052 раз.)
в добрый путь на CR-V
kulobi
« Ответ #425 : 26 Октября 2017, 14:41:19 »
Благодарю. А деталь на все 4-ки подходит? или нужен подбор по ВИН?
SHIco
г.Ковров
« Ответ #426 : 26 Октября 2017, 15:37:36 »
лучше проверить по вин
Alcher
Авто:CRV 2.0
« Ответ #427 : 01 Ноября 2017, 15:42:12 »
Доброго времени суток!
Какой номер оригинального моторного масла для 2.0? Как минимум два выдают магазины.
1. 08232-P99-K5LHE
2. 08232-P99-C3HMR
Если второе встречал на форуме, что за первое тогда?
zva
Авто:CR-V IV 2.0
г.Оренбург
« Ответ #428 : 06 Ноября 2017, 08:41:11 »
Номер аммортизаторов задней двери подскажите. Может кто ставил какие заменители ?
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #429 : 06 Ноября 2017, 13:12:02 »
74870T1GE01 и 74820T1GE01,,.ценник на удивление "очень  лояльный" ...всего по 10Кр за штучку Улыбка
неоригинал Kilen
42-4-042 и правый и левый
Tims
г.Артем
« Ответ #430 : 13 Ноября 2017, 14:13:24 »
Прошу уточнить для 2,4л,номерок фильтра для АКПП,тут увидел 25430-PLR-003
в магазине предлагают такой 25430-R5L-003.
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #431 : 13 Ноября 2017, 14:55:57 »
 25430-R5L-003 по каталогам и на 2.0 и на 2.4,,,себе его  ставил
25430-PLR-003 фильтр для 3 кузова
Tims
г.Артем
« Ответ #432 : 14 Ноября 2017, 11:46:24 »
Это глобальная разница?  так то по виду там и там бочонок с двумя трубками на вход выход...
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #433 : 14 Ноября 2017, 12:02:41 »
То же думаю ,критичного нет ничего,главное что б соски были одинакого диаметра на фильтре...
Kacheg1987
Авто:Honda CR-V 4Gen, 2.4L, Sport
г.Ухта
« Ответ #434 : 24 Ноября 2017, 09:19:25 »
Добрый день, форумчане. Подскажите пожалуйста. Нужен один оригинальный колесный диск на CR-V IV. С завода у меня стоят диски под PN 42700T1GE91. Нашел выгодное предложение, но под PN 42700T0GA91 c пометкой производителя HAYES LEMMERZ. На вид (по фотографии) одно и тоже. Может кто знает, в чем принципиальная разница, если диску от HAYES LEMMERZ присвоили отдельный PN?
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 59   Вверх
