25 Октября 2026, 02:41:00
Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4
41
42
43
44
59
Тема: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4 (Прочитано 783447 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4
Ответ #615 :
02 Сентября 2019, 20:37:17 »
пружины тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,161820.0.html
Дмитрий7
Авто:Honda CRV 4, 2.0 АКПП, левый руль
г.Подольск
Ответ #616 :
05 Сентября 2019, 09:48:04 »
Всем привел»т.
Подскажите номера ремонтных развальных болтов по задней оси и номера развальных рычагов.
Дмитрий7
г.Подольск
Ответ #617 :
10 Сентября 2019, 08:30:11 »
Решил все таки купить развальные рычаги Masuma MA-116. Подскажите номера болтов плз.
Дмитрий7
г.Подольск
Ответ #618 :
11 Сентября 2019, 16:57:47 »
Подскажите номера гаек для болтов 90396-S7A-010 которыми крепят верхний рычаг задней подвески.
Не могу нигде найти артикул
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #619 :
11 Сентября 2019, 17:21:04 »
Там гайка (точнее резьбовая втулка) уже к рычагу приварена.
(232.37 Кб, 960x639 - просмотрено 723 раз.)
в добрый путь на CR-V
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
Ответ #620 :
20 Сентября 2019, 07:25:09 »
Всем привет. Умер бензонасос. Питание идёт, мотор молчит... поделитесь плиз номерами насоса в сборе(но он, по моему стоит как самолёт) и моторчиком отдельно. Поменяю сам. Поиском не нашёл на нашем сайте. Спасибо
SHIco
г.Ковров
Ответ #621 :
20 Сентября 2019, 07:57:45 »
17045T0AT50 - МОДУЛЬ В СБОРЕ, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС. Цена - самолёт, реактивный. Мотора отдельно в оригинале - нет.
(144.84 Кб, 1316x837 - просмотрено 639 раз.)
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
Ответ #622 :
20 Сентября 2019, 12:48:22 »
Спасибо за номер. А в не оригинале моторчик отдельно есть?
SHIco
г.Ковров
Ответ #623 :
20 Сентября 2019, 18:29:00 »
!!!Может быть!!! подойдёт MASUMA MPU-109. Сними старый родной бензонасос и сравни их размеры.
(123.85 Кб, 1409x770 - просмотрено 665 раз.)
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
Ответ #624 :
21 Сентября 2019, 17:14:48 »
Спасибо! Поехал съёмник покупать... руками не открутить, а деревяшкой упереться и стукнуть не выходит, мало места((
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
Ответ #625 :
22 Сентября 2019, 18:58:07 »
Снял родной, разобрал. Присоединил моторчик напрямую- зажужжал. По виду очень похож на Masuma mpu 109.
Собрал, поставил на машину, все Работает! На родном моторчике написано - Denso 17P12 005252 291100 1070
kentochek
Ответ #626 :
30 Сентября 2019, 10:04:02 »
Всем привет, можно ли найти такой сайлентблок переднего рычана отдельно? Или если у нас возникнут проблемы с сайлентами, то только рычаг в сборе под замену? Альтернативное решение имеется? Спасибо
(100.15 Кб, 1500x623 - просмотрено 337 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #627 :
02 Октября 2019, 13:55:36 »
А номер переднего коврика есть у кого ?
По катологу 08P15T1G620R1 , но нигде нет их.
Замена номера может была какая и другой сейчас актуален?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #628 :
25 Октября 2019, 10:02:24 »
Добрый день!
Решил тут наконец подключить задний правый противотуманный фонарь, для симметрии...
Думал закажу патрон с лампочкой от левого фонаря... что тут такого...
33303TV0E01
Посмотрел, прифигел,
патрон от лампы почти рубль в экзисте...
Вы что, люди !!!
Может подскажете достойный аналог патрона по дешевле???
А то рубль всего то за патрон как то не айс...
Спасибо!
SHIco
г.Ковров
Ответ #629 :
25 Октября 2019, 11:24:01 »
Там не всё так просто, как кажется !!! Помимо патрона с лампочкой, вам придётся в правом фонаре делать сложное отверстие под этот самый патрон. Или, как вариант, искать правый фонарь уже с подсветкой от автомобилей для других рынков. А так да, если есть сильное желание и руки растут из правильного места, то можно попробовать. Фонарь или патрон можно поискать б/у на авито или других площадках объявлений.
(52.5 Кб, 523x192 - просмотрено 509 раз.)
(92.14 Кб, 1020x348 - просмотрено 589 раз.)
41
42
43
44
59
