07 Ноября 2026, 21:48:43
Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4
51
52
53
54
59
Тема: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4 (Прочитано 787254 раз)
maxim-usi
Авто:CR-V 4 поколение, 2.0, AT
г.Ноябрьск
Re: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4
Ответ #765 :
22 Февраля 2023, 00:22:32 »
Цитата: SHIco от 21 Февраля 2023, 20:53:04
37510RNAA01 - это не датчик давления масла. Это датчик ВМТ (верхней мёртвой точки).
То есть на CR-V IV 2013, 2.0 только 37250R1AA01, я правильно понял?
Ответ #766 :
22 Февраля 2023, 04:51:34 »
Цитата: maxim-usi от 21 Февраля 2023, 17:05:05
Мне говорят оригинал - 37250R1AA01, .
это датчик давления втэк LEB, L15b
надо 37241RNAA01
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #767 :
22 Февраля 2023, 08:09:57 »
Именно так, надо 37241RNAA01.
(314.68 Кб, 1229x713 - просмотрено 483 раз.)
в добрый путь на CR-V
maxim-usi
г.Ноябрьск
Ответ #768 :
22 Февраля 2023, 09:37:45 »
Огромное спасибо!
ilich81
Авто:HONDA CR-V-4, 2,0 АКПП, AWD, левый руль
Ответ #769 :
28 Марта 2023, 18:45:05 »
Всем доброго времени суток!
Подскажите номер задних сайлент блоков продольного рычага (ушастый сайлентблок) в каталогах нигде нет информации, находится только фебест. На форуме искал, но информации не нашел.
На фото отмечены красными точками.
Всем спасибо!
(253.71 Кб, 1126x742 - просмотрено 483 раз.)
Mikhail1975
Авто:CR-V, 1.6d 160hp. акпп
год:2015
Ответ #770 :
06 Апреля 2023, 12:38:59 »
Добрый день.
Помогите пожалуйста определиться с номерами запчастей обозначенных стрелками на приложенной картинке. Почему-то в каталоге они не показаны...
Та деталь что обозначена жёлтой стрелкой - для левой части авто, а мне нужна для правой.
Обозначенные зелёными - нужны и левая и правая.
Автомобиль 2015г.в. 1.6i-DETC 160hp.
Заранее спасибо.
(131.89 Кб, 768x384 - просмотрено 491 раз.)
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
Ответ #771 :
01 Мая 2023, 15:06:35 »
Хонда срв 2.4 Кто ставил подушку крепления КПП. Какой дубликат посоветуете?
SHIco
г.Ковров
Ответ #772 :
01 Мая 2023, 16:16:14 »
Речь идёт об этой опоре? Да собственно это и не важно. Судя по вашему профилю - регион эксплуатации авто- Якутия. Тут пожалуй только оригинал, если конечно авто эксплуатируется зимой.
(307.78 Кб, 1186x688 - просмотрено 452 раз.)
tiv
Авто:CR-V 2.4 EX-L
г.Якутия
Ответ #773 :
02 Мая 2023, 14:11:05 »
Да. Эта подушка. Просто цена на оригинал кусается. Хотел узнать про дубликаты ,может кто ставил?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #774 :
04 Мая 2023, 11:20:00 »
Добрый день!
Нужна помощь!
Нужно делать сход развал, после замены опор, пыльников и подшипников передних стоек. Но есть одна проблема.
Когда делал сх/разв. в прошлый раз, мастера сказали, что один из задних болтов не открутился и что на следующем сх/р возможно понадобится замена болта.
Ещё сказали, что там не всё так просто, чтобы его заменить, надо чуть ли не пол задней подвески разобрать, с заменой сайлентблока рычага.
Можете подсказать номер болтов и сайлент блоков? чтобы не искать их в моменте, если вдруг не открутится...
Спасибо!
kentochek
Ответ #775 :
16 Мая 2023, 22:26:25 »
Добрый день, кто знает артикул болта, который вкручивается снизу переднего бампера, в металлическую закладную, находящейся рядом с передним резиновым "отбойником" подкрылка ?
(253.27 Кб, 1200x900 - просмотрено 384 раз.)
SHIco
г.Ковров
Ответ #776 :
17 Мая 2023, 07:03:03 »
90144T0A000 БОЛТ БАМПЕРА
kentochek
Ответ #777 :
17 Мая 2023, 11:46:53 »
SHIco
спасибо
ДимаСмол.
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Городе́ц
Ответ #778 :
05 Июля 2023, 21:33:43 »
Всем добра! Подскажите пожалуйста номер компрессора кондиционера на 2.4. Вин нигде не бьётся.На родном шильды уже нет. Или может есть тема,направьте.Если кто подскажет,чем можно заменить,буду признателен.Спасибо.
SHIco
г.Ковров
Ответ #779 :
05 Июля 2023, 21:56:35 »
На 2.4 CRV 13-14 годов выпуска оригинал 38810RX0A01. Аналогов можно много найти, но их надо проверять на совместимость.
51
52
53
54
59
