25 Октября 2026, 12:35:09
Масло под машиной после прикуривания
Тема: Масло под машиной после прикуривания (Прочитано 8338 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
29 Января 2014, 12:12:12 »
В общем: -26 (ночь -32), машина не завелась. Аккумулятор новый. Крутит и схватывает с трудом. Спустя надцать попыток прикурили. Завелась раза с 10-го И тут же тесть замечает, что масло хлещет с защиты картера... Гасим движок...
На завтра записался в сервис на эвакуаторе...
Что может быть? Чего ожидать?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: Масло под машиной после прикуривания
29 Января 2014, 12:43:27 »
Выдавило прокладку?
(Джо Райан)
Uri-67
г.Москва, ЗАО
29 Января 2014, 12:44:11 »
Возможно, выдавило сальник коленвала.
pushnoy
29 Января 2014, 13:16:54 »
Масленное пятно есть в середине двигателя, видно в районе радиатора, но именно пятно(не сфоткал). Остальное где-то ЗА двигателем со стороны салона. Поддон мокрый со стороны салона до середины двигла.
Есть подозрение, что лопнул или сорвало маслянный фильтр. Он вроде на 2.0 движке как раз со стороны салона.
hondasik13
Авто:HONDA CR-V 2.0 АККП
г.Дубна Московская область
29 Января 2014, 16:20:19 »
Фильтр на двигателе 2,0л. находится спереди, ближе к радиатору. Могло выдавить кольцо фильтра...мог потечь сальник передний коленвала. Надо просто заглянуть под машину снизу...и всё будет ясно. Тем более стекает по защите ДВС...
pushnoy
29 Января 2014, 18:17:19 »
Уже загуглил расположение фильтра. Возможно что он. Беглый осмотр тогда ничего не дал. Тем более фильтр смотрит вниз.
Осложняется дело наличием защиты. Завтра будем разбираться в сервисе, что да как. Если выдавило прокладку или причина в фильтре - то как бы застраховаться от этого? Морозы то будут крепчать...
Гугл говорит, что часто "рвутся" масло фильтры из-за клина перепускного клапана масляного насоса, есть ли он на этом движке? Мурзилки по машине нет, смотрел в черно белых схемах парт намберов - не понял конструкции.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
29 Января 2014, 18:45:35 »
Какое масло у Вас залито, вязкость ?.
pushnoy
29 Января 2014, 19:50:49 »
Лил бывший хозяин. Должно быть Honda 0w-20. Пробег с момента смены примерно 12-13 тыс км.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
29 Января 2014, 21:29:06 »
скорее всего из под прокладки маслянного фильтра масло. возможно не полностью затянули при замене масла. Обычно лечится затяжкой фильтра.
Килька
г.Коломна
29 Января 2014, 22:48:03 »
У меня друг на ДВ, у него неоднократно, по рассказам, на H -RV выдавливало из под фильтра масло. Разговор зашел как холодно, что под многими машинами после запуска масло. Думаю аналогичный случай.
29 Января 2014, 23:25:27 »
прибыл ночью в НН, ниже -26 от Арзамаса не было. не тот это мороз, чтоб давить.
патрубок картерных газов проверить, тогда да, с сальника коленвала даванет.
больше похоже на плохую прокладку фильтра, но не затягивайте его, только резьбу сорвете.
а масло то очень черное, это же надо, 12-13 тык с замены. срочно менять это говно.
Serg101
Авто:Хонда СРВ, 2.4,левый руль, 4 ВД,автомат, Япония.
г.Благовещенск
30 Января 2014, 03:00:04 »
Вот ведь какая умная машина-сказать не может, так показывает-хозяин-посмотри на каком масле ты меня заставляешь работать! МАСЛО СРОЧНО МЕНЯТЬ!
Andreika
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2,0
г.Новомосковск, Тульская обл.
30 Января 2014, 11:17:07 »
Отпишись пожалуйста по итогам посещения сервиса. Сегодня та же самая петрушка произошла, что и у тебя. - 26 машина отказалась заводиться, второй раз за 6 лет, первый раз было, когда сдох штатный аккум. Но тут дело не в аккуме, он сове дело делал , машина чуть схватывает но отказывается заводиться, пробовал прикурить, бесполезно, масло тоже потекло с низу, первую зиму езжу на IDEMITSU "EXTREME TOURING 5W-40", до этого всегда было родное Хондовское 0W20 залито. Может где замерзло оно и давит из за этого с прокладки, надеюсь что это прокладка фильтра. На выходных буду выяснять в чем причина. Без машины как без рук.
30 Января 2014, 12:38:36 »
Фильтр это наверняка. У нас как морозы хорошие были - по несколько человек в день с этим приезжало в прошлом и позапрошлом годах.
Такие "качественные" фильтры, и главным образом "оригинальные" маде ин чина. Резинка непонятного состава - на морозе дубеет и через неё начинает давить. И такие фильтры в том числе и у официалов. Мы по этой причине, по возможности, предпочитаем хороший неоригинал ставить, например Micro.
Andreika
30 Января 2014, 12:45:37 »
Спасибо за совет Сан Саныч, надеюсь что все масло не вытечет , долью литрушку и если получится завезтись на выходных в гараж, поменяю масло на 0W20 и фильтр поставлю другой.
