28 Сентября 2026, 00:04:26 *
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: Сколько времени прогреваете авто при -15,-35  (Прочитано 99131 раз)
ser29286540
Авто:Хонда CRV 2.0
г.Суджа Курской обл.
« : 29 Января 2014, 15:24:45 »
Я например 10 минут,а потом еду не спеша
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 15:44:54 »
минут 5, сегодня было -24, так что грел чуть больше, около 10 минут. ну и тоже не спеша поначалу.
ser29286540
Авто:Хонда CRV 2.0
« Ответ #2 : 29 Января 2014, 15:49:12 »
Стрелка температуры когда примерно поднимается на первое деление?
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
« Ответ #3 : 29 Января 2014, 15:56:16 »
чтобы стрелка поднялась на первое деление нужно очень долго греть на холостом ходу. Причем теплый воздух начинает дуть раньше чем поднимается стрелка. Поэтому не вижу смысла долго прогревать на холостом ходу. А вообще до хонды владел тойотой, по ощущениям там гораздо теплее.
ser29286540
Авто:Хонда CRV 2.0
« Ответ #4 : 29 Января 2014, 16:01:24 »
Я поэтому и спрашивал,до этого был кашкай по моему намного быстрее прогревался,а на Хонде ,что бы на первое деление стрелка дошла нужно минут двадцать ждать,думал уже,что термостат не работает
viktor1901
« Ответ #5 : 29 Января 2014, 16:03:30 »
ждать не нужно, минут 5 работает потом не спеша двигаешься, в движении тепло появляется гораздо быстрее..
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #6 : 29 Января 2014, 16:27:27 »
Если температура не ниже -20, то мне хватает 5 минут просто на холостом ходу. Затем жму тормоз, включаю R и держу так секунд 30, затем переключаю на D  и держу секунд 30. Так повторяю два - три раза. Как правило движение начинаю, когда стрелка термометра начинает отходить от нижней точки. Затем неспешно еду с селектором на двойке еще 1-2 километра, климат стараюсь не включать. Ну а дальше все как обычно.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #7 : 29 Января 2014, 18:33:07 »
Раньше грел пока курил около машины.
Недавно курить бросил и не грею вообще.
На хх машину прогреть нереально, только мотор засирается.
Просто педалировать не надо пока температура не установится.
В движении машина прогревается очень шустро.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #8 : 29 Января 2014, 18:55:20 »
Грею около 5 минут, чуть воздух теплеет в печке и потихонечку вперед, через 1-1.5 км температура около70 и вперед))) все это при температуре около -20
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« Ответ #9 : 29 Января 2014, 19:29:59 »
при включенном климате и температурой за бортом -38 (как у нас сейчас) машина на холостом ходу вообще не греется (стрелочка не поднимается) хоть даже после часа работы, хотя в машине становится относительно тепло что не может не радовать... машина запускается с автозапуска, поэтому ждать вообще не приходится, выхожу, сажу ребёнка, сажусь сам и  поехал тихо не спеша по району практически на холосто ходу... температура начинает подниматься, но всё равно выше 2500 оборотов не поднимаю
Владимир 79
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Lifestyle
г.Сургут
« Ответ #10 : 29 Января 2014, 20:19:55 »
Сегодня на улице -45 машина а ХХ грелась 40 мин перед выездом с дома на работу, когда сел в машину стрелка температуры как была в низу так и осталась там же, хотя в машине было тепло, потихоньку поехал, такое чувство что ехал на разбитой телеге километра 2, потом и температура начала подниматься и колеса веселей закрутились. Очень жалко было серванта.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #11 : 29 Января 2014, 21:00:36 »
Пару-тройку минут при любой температуре, потом неторопливое движение.
Alexeech
Авто:CR-V 4 2.0 AT
г.Волгоград
« Ответ #12 : 29 Января 2014, 21:33:36 »
Тоже Кашкай был в последнем кузове, движок 1,6, здесь 2.0 поэтому на Хонде больше времени выходит около 10-12 минут при температуре -24 при выключенном климате (стрелка становится на первое деление).
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #13 : 29 Января 2014, 22:31:52 »
Грею 4-5 минут, включаю заднюю секунд на 15-20, переднюю передачу и потихоньку еду.
Кстати, если включить попогрейку и не сидеть в машине - кресло нагреется? Мне кажется не греет пока не сядешь. Возможно в цепь включен датчик не пристегнутого ремня...
ser29286540
Авто:Хонда CRV 2.0
« Ответ #14 : 29 Января 2014, 22:36:25 »
греется когда сядешь,ремень не причем
Страниц: [1] 2 3 ... 16   Вверх
