28 Сентября 2026, 22:19:40 *
Автор Тема: вибрация кузова  (Прочитано 5625 раз)
leitenant30
Авто:CR-V 2.0 автомат, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« : 30 Января 2014, 17:14:06 »
Установил проставки купленные в магазине специально для cr-v  на задние стойки сверху. Устанавливали в сервисе. На скорости после 90 ощутимая вибрация по всему кузову. Есть предположения?
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 21:46:12 »
Есть предположения?
шрусы под другими углами встали,высоко поди поднялась машинка
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 23:21:03 »
+1, углы великоваты.
шрусы убить легко.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #3 : 31 Января 2014, 16:29:31 »
Что-то я непонял: если проставки между кузовом и стойкой (автор пишет - на задние стойки сверху)- то причем тут изменение углов шрусов? Или я что- Веселыйто не понял
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #4 : 31 Января 2014, 17:25:26 »
А чего тут непонятного то? Под редуктор то он проставки не поставил  Смеющийся вот оно и изменение углов
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #5 : 31 Января 2014, 17:48:44 »
Слабо верится,приводы длинные,это надо зад задрать на 15-20 см что бы плохо шарнирам стало.Надо смотреть,а не гадать.Спереди валы короткие,вывесите передок и посмотрите под каким углом трипод согнётся-а это его рабочие углы.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #6 : 01 Февраля 2014, 16:00:05 »
Установлены 20 мм проставки в круг. Все нормально никакой вибрации.
Одно но - пришлось ставить регулируемые задние верхние рычаги, иначе при подъеме машины на домкрат колесо резиной упирается в пружину стойки.
AndreyAS
Авто:Honda CR-V,2,0 л.,МКПП
г.Череповец
« Ответ #7 : 01 Февраля 2014, 18:49:58 »
Может совпадение, посмотрите для начала внутреннюю часть диска, возможно  грязи налипло,  бьет колесо, или грузики потеряны.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #8 : 01 Февраля 2014, 19:22:13 »
Могли при установке стоек увести рычаг вниз так, что трипод вышел из корпуса и встал неправильно. Нужно подергать за привод пытаясь его провернуть вперед и назад. Вдоль оси привода люфт должен быть, при отпускании привод сам встает на место.
leitenant30
« Ответ #9 : 03 Февраля 2014, 12:01:46 »
Все оказалось просто. Надо было лишь отбить лед с дисков. Улыбка
