23 Октября 2026, 08:36:30 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.... Не верю что ни у кого нет !!!!!!  (Прочитано 139382 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #105 : 20 Августа 2014, 04:31:01 »
Ребята нашёл причина в сайлен-блоке разрезном
а заменить его не пробовал? тем более случай всяко гарантийный...
сергей т 1978
Авто:хонда срв 2.0
г.усть кут
« Ответ #106 : 20 Августа 2014, 05:27:50 »
это не изменение в конструкции  ничего там страшного нет.по идеи надо менять сайленблок.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #107 : 20 Августа 2014, 09:16:11 »
Сергей, выложи фото резинок, их размеров и куда пихать, так понятнее будет Афро
сергей т 1978
Авто:хонда срв 2.0
г.усть кут
« Ответ #108 : 20 Августа 2014, 10:28:52 »
отрезал по куску резины от старого ремня ГРМ, отогнул монтажкой рычаг  вставил эти куски в щели сайлентблока
* image.jpg (26.22 Кб, 292x223 - просмотрено 1075 раз.)
Фокин
Авто:хонда cr-v 2.0
г.Тверь
« Ответ #109 : 20 Августа 2014, 11:22:44 »
И он туда же... вот она кулибинщина 21  века... что за?.?..
Пусть и кулибинщина чем грохот в авто за 1300000.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #110 : 20 Августа 2014, 11:37:51 »
Надо было отдать 1389000 за 2,4 , глядишь и грохота бы поменьше было Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Фокин
Авто:хонда cr-v 2.0
г.Тверь
« Ответ #111 : 20 Августа 2014, 12:34:31 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Фокин
Авто:хонда cr-v 2.0
г.Тверь
« Ответ #112 : 20 Августа 2014, 13:54:12 »
Смысл менять если такой же разрезной  поставят.На последних рав 4 поставили новые а теперь по гарантии ставят опять с предыдущего.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #113 : 20 Августа 2014, 16:08:23 »
пипец в рафе с задом такая же куйня была менял сайлент блоки на литые
Фокин
Авто:хонда cr-v 2.0
г.Тверь
« Ответ #114 : 20 Августа 2014, 20:51:05 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !  Злой
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #115 : 21 Августа 2014, 08:37:13 »
сергей т 1978, спасибо, все ясно Афро а при случае(мож на ТО поедешь) сфотай на машине с установленными резинками
сергей т 1978
Авто:хонда срв 2.0
г.усть кут
« Ответ #116 : 21 Августа 2014, 09:40:19 »
попробую
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #117 : 21 Августа 2014, 11:41:03 »
читал на забугорном форуме, что амеры заливают в такие сайленты стекольный герметик или жидкую резину для их усиления, тоже самое делают и с подушками коробки и двигателя
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #118 : 21 Августа 2014, 18:59:45 »
на 2,4 то же такие сайленты стоят, если да покажите где залью их герметиком или транспортерной лентой заткну их к ебеням
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #119 : 25 Августа 2014, 08:39:14 »
Иван, 108 пост глянь! coolsmiley
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 17   Вверх
