23 Октября 2026, 01:52:40
Стук в передней подвеске.... Не верю что ни у кого нет !!!!!!
9
10
11
12
17
Тема: Стук в передней подвеске.... Не верю что ни у кого нет !!!!!! (Прочитано 139141 раз)
viktor1901
Авто:Honda CR-V IV 2.0 МКПП
Re: Стук в передней подвеске.... Не верю что ни у кого нет !!!!!!
Ответ #135 :
01 Октября 2014, 21:41:04 »
раф 4 еще та стучалка, особенно по задней подвеске..
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #136 :
02 Октября 2014, 00:19:56 »
РАВ4 III - да. Был владельцем. Стучит действительно, вернее стучала )
Антон830
Авто:HONDA CR-V 4 2.0
Ответ #137 :
09 Октября 2014, 06:55:56 »
Цитата: Алексей 180 от 15 Сентября 2014, 13:40:07
Я все ближе к той мысли, чтоб залезть в яму и все таки воткнуть этот кусок ремня
А я залез всё таки в яму и попробовал вставить ремень. Во первых пропихнуть его насквозь сайлена не получается как не старался так как в середине есть сужение. Вырезал два кусочка по 2см и вставил впереди и сзади. С другой стороны ремень ГРМ вставить не получится так-как так как он толстый, подобрал резинку потоньше вставил аналогично ремню с отжатием сайлена монтажкой. Проехал 3км по хорошей гравийке залез по машину посмотрел результат, все резинки вылетели. Вопрос как их ставить и в этом ли дело. У меня гремит только на гравийной гребёнке такое ощущение что идёт пробой стоек хотя гребёнка небольшая. Хотя на асфальте подвеска глотает ямы по 15 см без проблем
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #138 :
09 Октября 2014, 09:45:37 »
я уже выкладывал ссылку на америкосовский форум, где было описано как они заливают стекольным герметиком сайленты и подушки двигателя и кпп, но модераторы ее удалили ))))
Антон830
Ответ #139 :
10 Октября 2014, 04:13:53 »
4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #140 :
14 Октября 2014, 12:18:48 »
Всем привет. Тут с мной ЧП произошло неприятное. Уходя от бокового столкновения на летел на невысокий бордюр правым колесом. Диск поцарапал и развал ушел. Развал сделали , диск перекинули назад. Ходовку пощупали, посмотрели вроде все нормально. Но проехав ок 1000км, начал ощущать стуки спереди в основном вроде справа(похоже на пробой ) при проезде глубоких стыков или небольших ям.Вот сижу и гадаю что это?Может рейка или еще что. Пробег сейчас 10500км
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #141 :
14 Октября 2014, 12:57:02 »
FM Ufa
Если выставили развал,не ведет авто никуда и резину на колесах(передних)не ест плюс 1000 уже проехал-вряд ли это последствия удара. Мне почти после такого-же (но посильнее),заменили рычаг и ШРУС. А вот развал до конца не выводится. Но никуда не ведет,резину не ест. 4000 наездил,успокоился.
Неовец
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #142 :
14 Октября 2014, 13:03:20 »
подрамник сначала ставим по точкам, только потом делаем сход-развал.
FM_Ufa
Ответ #143 :
14 Октября 2014, 13:13:19 »
FM Ufa
наклон колеса(развал) остался в допуске на в плюсе(-30мин до +30мин) у меня 32мин ( сказали что есть наверно небольшая деформация кулака) и руль хоть и выставляли прямо, когда едешь немного опущен вниз вправо, но вроде не тянет.Заезжал повторно, выставили, теперь опущен вниз влево, но не тянет.
Doom303
Ответ #144 :
14 Октября 2014, 13:20:14 »
По хорошему надо поменять, хотя кулак не так легко и согнуть.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #145 :
14 Октября 2014, 15:24:24 »
Стук в стойках можно и на мнительность списать(после удара слух обостряется естественно).Надо на другой "ХОНДЕ" там-же проехать и послушать. Может и не стучит вовсе.
Неовец
FM_Ufa
Ответ #146 :
14 Октября 2014, 20:02:17 »
я то же об этом думал, это так всегда бывает, сначала внимание не обращаешь, а потом все кажется
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #147 :
14 Октября 2014, 20:28:07 »
Неовец
Doom303
Ответ #148 :
14 Октября 2014, 22:08:18 »
как стук мооожет казаться?
FM_Ufa
Ответ #149 :
15 Октября 2014, 12:04:53 »
Сегодня заметил, на заведенном двигателе когда покачиваешь руль вправо-влево постукивает негромко. Может все таки с рейкой что то? Уровень жидкости в бачке на средней отметке. Снизу пока не глядел насчет подтеков
9
10
11
12
17
