#Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
<< < (3/81) > >>
ghost38:
У меня 2.0, стоит 60 ah . C 6 на 7 был в области далеко, был сильный мороз, градусов -25 точно было ночью. Машинка простояла на морозе порядка 18 часов, на утро завести не смог :(  А ккумулятор пару раз провернул, но не завелся и больше не дергался :(  Пришлось искать прикурить.
Машине нет еще и года, правда еще и не делал ни одного ТО. Пробег 8000т, как раз собираюсь сделать.
Вот и думаю - либо аккумулятор , а может другие проблемы, может масло с завода которое, минералка? или еще что...
Вот поеду делать ТО, попрошу тест аккумулятора сделать.
elvis76:
Скорее всего дадут чек тестера как мне http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=142265.0;attach=168104 и скажут что надо подзарядить АКБ. Из чека видно, что косвенно определяют остаточный заряд АКБ и начальное напряжение; это некий продвинутый вариант нагрузочной вилки. Проверяют устройством как на фото.
Понять для себя что на самом деле с АКБ предлагаю так: в помещении +20+25 гр.цельсия, отключить АКБ от авто, полностью зарядить, дать постоять отключенным 8 часов, замерить напряжение АКБ. 100% емкость это не ниже 12,6-12,7В. У меня было 12,4В, т.е. 50-75%. Что и видно на чеке.
На ТО предлагаю настоятельно потребовать провести замер плотности электролита, благо в бланках бумаг ТО эта графа есть, а напряжение АКБ и ее плотность при известной температуре дадут однозначно понять под замену гарантийную АКБ или нет. Яндекс в помощь.
makcf1:
А сколько у нас гарантия на АКБ? Меняют просто по результатам теста?
elvis76:
1. Гарантия и условия на стр.4-8 гарантийной и сервисной книжки. АКБ не исключена из гарантии. 3 года или 100 тыс.км;
2. По результатам теста возят по ушам - подзарядите АКБ;
По существу отписал выше. На практике продолжу на ТО-30 по осени.
color:
Судя по каталогу у нас стоит аккумулятор JOHNSON 70D23L-MF  на 70 ампер.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
