28 Августа 2026, 13:56:42 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Проблема со стеклоподъемниками Honda CR-V III  (Прочитано 15638 раз)
megabanan
Авто:Cr-v 3 2,4 акпп
« : 08 Февраля 2014, 09:58:32 »
На днях случилась беда следующего рода-отключались стеклоподъемники. все,на всех дверях! вместе с ними перестал работать переключатель центрального замка,расположенный на подлокотнике двери.на ручке открывания двери кнопка ЦЗ работает.так же отключалась подсветка стеклоподьемников на всех дверях и переключателе ЦЗ. Перед этим ездил несколько месяцев с не работающим авто-режимом стеклоподъемника водительской двери. С чем это может быть связано? Может кто подскажет или сфотографирует месторасположение предохранителя стеклоподъемников? Заранее спасибо
megabanan
« Ответ #1 : 13 Февраля 2014, 07:33:00 »
Решил сам. Отвалился разъем стеклоподъемников в двери. Вылечилось путем вскрытия обшивки и установки всего обратно
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #2 : 25 Мая 2016, 15:44:51 »
ни у кого фотки разъема этого нет?
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 26 Мая 2016, 04:14:58 »
...фотки разъема...
* IMG_20151013_174929.jpg (23.72 Кб, 448x318 - просмотрено 1330 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #4 : 26 Мая 2016, 10:57:51 »
хмм.. а такого точно нет?
в CRV 4м нет такого, в 3м похоже тоже
* raze.jpg (117.7 Кб, 541x890 - просмотрено 972 раз.)
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #5 : 04 Августа 2016, 15:59:04 »
добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня на водительской двери стало очень медленно подниматься стекло, на других дверях все ок, что может быть? Куда посмотреть?
« Ответ #6 : 05 Августа 2016, 09:00:54 »
Для начала прочистить резиновые уплотнители в которых стекло двигается и смазать их силиконовым спреем.
neow
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #7 : 19 Октября 2016, 11:17:54 »
добрый день форумчане!!!
подскажите кто знает...
не работет стеклоподъемник пассажира машина 2008 года
электрик посмотрел и говорит что надо поменять блок управления целиком.Кнопку менял не помогло,моторчик работет
Подскажите блок управления с 2011 года подойдет или нет на 2008 год?
Крокодил Гена
« Ответ #8 : 19 Октября 2016, 11:27:45 »
...не работет стеклоподъемник пассажира машина 2008 года...
Не работает с пульта управления пассажирской двери или с водительской тоже?
Американка или англичанка?
neow
« Ответ #9 : 19 Октября 2016, 15:20:35 »
Англичанка )
не работает именно пасажир дверь стекло  ни с пульта ни с кнопки
Крокодил Гена
« Ответ #10 : 20 Октября 2016, 04:02:38 »
 Если стекло передней пассажиркой двери не управляется с водительского пульта, но управляется с пульта двери, есть алгоритм обучения.
Если не управляют оба, то либо предохранитель №30 в салонной коробке, либо сам блок управления.
По взаимозаменяемости 2008 г.в. и 2011 г.в. не могу сказать, но то, что не подойдет с "американки" это точно. Признак "англичанки": наличие функции "авто" на кнопке стекла переднего пассажира.
neow
« Ответ #11 : 20 Октября 2016, 12:09:21 »
предлагают блок за 2500 с машины 2011года,по фоткам один в один вроде
auto есть)
neow
« Ответ #12 : 20 Октября 2016, 12:10:22 »
КТО ЗНАЕТ НАПИШИТЕ ПОЖ_ТА!!!!!!!
Крокодил Гена
« Ответ #13 : 20 Октября 2016, 12:19:54 »
А если дело все-таки не в блоке управления СП?
Как совет: после предварительной договоренности,  снимаете обшивку двери, едите к продавцу блока, подсоединяете, если всё работает, то расплачиваетесь. Если нет, то ищите заведомо исправный блок, так же "примеряете", если работает, то искать такой же, если нет, то причина в другом.
УДАЧИ!
neow
« Ответ #14 : 20 Октября 2016, 15:24:09 »
проблема в том что блок в Нижнем Новгороде  а я в Череповце
машинка мимо сегодня поедет знакомая
Страниц: [1] 2   Вверх
