26 Октября 2026, 20:10:47 *
Автор Тема: Запуск двигателя в морозы  (Прочитано 4897 раз)
Сергей 7
Авто:Хонда СРВ, АКПП, 2.0л, левый руль
г.Шадринск
« : 09 Февраля 2014, 20:20:14 »
Не могу запустить двигатель 2,0л 2010г/в в -25 градусов. Начинаю заводить если сразу не схватилась, то потом раз 10 по 30 секунд маслаю. Заменил свечи поставил NGK иридевые, АКБ новый - помогите
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #1 : 09 Февраля 2014, 20:46:13 »
попробуй быстрый старт    может поможет
Сергей 7
г.Шадринск
« Ответ #2 : 09 Февраля 2014, 20:55:57 »
Что такое быстрый старт?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 20:57:02 »
Если компрессия хорошая, свечи новые, акб хороший, то на мысль приходит неисправный датчик температуры.
Неправильный сигнал с этого датчика может активировать неправильную программу запуска двигателя.
Граммотный диагност Вам в помощь.
Сергей 7
г.Шадринск
« Ответ #4 : 09 Февраля 2014, 20:59:51 »
Датчик температуры двигателя или ещё какой-то датчик? Неисправноствей не выходило.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #5 : 09 Февраля 2014, 21:10:39 »
тот датчик, сигнал с которого в мозги идет. Ошибка вряд ли выскочит. Например на улице -30, а датчик говорит +25. Вместо подачи богатой смеси во время запуска- подается бедная смесь. В результате запуска не происходит, и в дальнейшем заливает свечи...
Где находится этот датчик я не знаю. Просто небыло необходимости узнавать.
Сергей 7
г.Шадринск
« Ответ #6 : 10 Февраля 2014, 05:11:46 »
тот датчик, сигнал с которого в мозги идет.Например на улице -30, а датчик говорит +25. Вместо подачи богатой смеси во время запуска- подается бедная смесь. В результате запуска не происходит, и в дальнейшем заливает свечи...
Подскажите где находиться этот датчик?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #7 : 10 Февраля 2014, 05:57:45 »
В патрубке, после воздушного фильтра.
« Ответ #8 : 10 Февраля 2014, 09:43:30 »
Просто ты неправильно заводишь. Долго гонять категорически нельзя. Свечи заливаешь. Пуск3-5 секунд, затем пауза 30-60 секунд. Потом следующая попытка. У меня так всегда со 2-3 попытки заводится.
