28 Сентября 2026, 01:14:50
Жужжание фары
Тема: Жужжание фары (Прочитано 8157 раз)
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
г.Малоярославец Калужская обл.
Жужжание фары
11 Февраля 2014, 00:29:37 »
Доброго времени суток! Ничего не нашел по своему вопросу. А вопрос в том, что от передней левой фары периодически издается жужжание, заметил это после морозов в начале января, до сих пор наблюдается такое, и происходит только при включенном свете. Корректор вроде работает. В чем может быть дело?
Honda CR-V III 2008 г. 2.4. АТ
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Re: Жужжание фары
11 Февраля 2014, 02:17:35 »
Блог розжига ксенона?
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
Re: Жужжание фары
11 Февраля 2014, 06:56:15 »
ну этож сварка
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Жужжание фары
11 Февраля 2014, 07:32:37 »
А каков характер жужжания?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Re: Жужжание фары
11 Февраля 2014, 11:04:28 »
У меня на мотоцикле ксеноновая лампа жужжит...
Но у меня во время переключения с ближнего на дальний (би) и я так понимаю шторка на лампе жужжит...
NPunkov
Если звук только при включение, то скорее всего блок розжига...
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
Re: Жужжание фары
11 Февраля 2014, 14:21:13 »
Жужжание более механическое, может быть корректор? а изза чего он так? жужжание блока больше похоже на гуло-треск
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
Re: Жужжание фары
11 Февраля 2014, 17:44:17 »
Так у нас нет двигателя для коррекции, фары регулируется механически тягой. Может это не фара, как определили?
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
Re: Жужжание фары
27 Февраля 2014, 20:52:16 »
Ухом, звук прям из нее шел, четко слышно было. Морозов нет и проблемы тоже уже нет, просто любопытно
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Жужжание фары
27 Февраля 2014, 21:05:35 »
Круто загнули.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
Re: Жужжание фары
27 Февраля 2014, 21:21:32 »
Обычно жужит когда подгорает плохой контакт по току, или в патроне или в рвзьеме, в схеме розжига катушки, сама лампа,реле включения. На постоянном токе бывает крайне редко.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Жужжание фары
27 Февраля 2014, 21:47:54 »
…фары регулируется механически тягой…
а вот отсюда по-подробнее, пожалуйста.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Жужжание фары
27 Февраля 2014, 21:51:42 »
Никита, можно характер звука в студию выложить (продолжительность, периодичность, громкость, волновая громкость и т.д.).
AlexB71
г.Краснодар
Re: Жужжание фары
28 Февраля 2014, 08:57:06 »
А что не так? Ксенон регулируется механически, тягой на одном переднем рычаге и на одном сзади.
Тягу я видел, но вот только номер этой детали кажется пока никто не нашел и не озвучил.
Если я не прав или не точен - поправьте пожалуйста, думаю всем будет полезно знать как правильно.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Re: Жужжание фары
28 Февраля 2014, 11:15:22 »
Привод Корректора фар может быть либо электро-, либо гидро-. Электро привод и издаёт жужжащий звук при подстройке. Я просил в студию характеристики звука, но…
Grower
Авто:CR-V RD8
Re: Жужжание фары
28 Февраля 2014, 12:47:47 »
тяга с рычага тянется прям в фару?
Жужжание фары
