29 Сентября 2026, 04:05:57
Ребят подскажите, что еще может стучать?
Тема: Ребят подскажите, что еще может стучать? (Прочитано 6107 раз)
Aptem4ik
Авто:Honda CR-V 2.0 ручка руль левый
г.Киров
15 Февраля 2014, 22:00:40 »
Ребят подскажите, что еще может стучать? короче стойки, салендблоки, поменял - спереди, когда еду по прямой и наезжаю на яму если колесо прямо проезжает, то стука нет, а если как это вам объяснить, когда ямы побольше и их много как бы колесо хочет и влево и вправо повернуть стук появляется как будто грохочет может, как стойка умерла тип него)) спереди и да еще если на заведенной машине руль крутить вправо и влево на месте то стук тоже есть и отдает пассажиру в ноги. Съездил в сервис я думал рейка сказали тапа нормальная ничего подтягивать не нужно. Я уже замучался уже вложил тыс 30 в подвеску и все равно, что нибудь та есть! думаю уже продавать((
basov
г.Кострома
Re: Ребят подскажите, что еще может стучать?
15 Февраля 2014, 22:27:23 »
В поиске напиши "стук" будешь удивлен.... Если всюподвеску поменял, то либо правая опора двигателя просела, либо рейка. Не у всех сервисменов ума хватает нашу рейку проверить
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
15 Февраля 2014, 22:33:11 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента !
Запрещено злоупотреблять цитированием....
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
16 Февраля 2014, 13:47:41 »
Хахаха.. Шаровую опору поменяй, будеш приятно удивлен результатом:)
Aptem4ik
г.Киров
16 Февраля 2014, 13:53:36 »
с чего вы взяли, что дело в шаровой?
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
16 Февраля 2014, 14:05:59 »
при повороте на лево, на ямках будет правая. Да и возьми вставь монтировку под рычаг и покачай на яме
Aptem4ik
г.Киров
16 Февраля 2014, 14:53:23 »
на правой есть люфт небольшой, но я не думаю, что такой сильный стук будет из за нее ведь по прямой все нормально???! я ее уже заказал буду на неделе менять.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
16 Февраля 2014, 19:25:08 »
она запресовывается, на ровной, вес машины вжимает ее, а на кочках стук.
Aptem4ik
г.Киров
16 Февраля 2014, 22:51:25 »
спасибо за подсказку, буду надеятся, что дело в ней, как поменяю отпишусь!!
AlexPo
г.Сыктывкар
16 Февраля 2014, 23:07:59 »
А стучать могут: выработанные суппорта, сильно подпиленные колодки, в мясо разбитые вертикальные салентблоки, рулевая рейка, рулевые наконечники, амортизаторы, подрамник, шаровые опоры, двигатель через изношенные подушки плюс всё не затянутое при некачественном ремонте...
