05 Сентября 2026, 23:24:21 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Сюрприз! Не закрылась машина без АКБ (ЦРВ 4)  (Прочитано 9696 раз)
SpokiNoki
Авто:CRV IV 2.0 ELEGANCE 5AT
г.Трёхгорный Чел.обл.
« : 22 Февраля 2014, 23:59:55 »
Сдохла у меня Батарейка на машинке. Снял АКБ, пробую закрыть дверь с ключа, а ключ не проворачивается в личинке ...  Непонимающий  До этого ключом не пользовался, только с брелка сигналки открывал.   Подумал, мож косяк от Хонды, разные личинки в дверях и в замке зажигания. Пришлось рискнуть и оставить машину не запертой на всю ночь на улице. Но после зарядки и установки на авто АКБ, ключ проворачивался и открывал-закрывал водительскую дверь.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 23 Февраля 2014, 00:06:01 »
По идее - механика замков не должна зависеть от состояния аккумуляторной батареи. Центральный замок - да, сигнализация - снова да. Но личинка и тяги...
(Джо Райан)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #2 : 23 Февраля 2014, 00:08:30 »
центральный замок не работает, но вроде можно вручную каждую дверь переключить на закрытие (маленькая внутренняя ручка с над основной) и захлопнуть.
SpokiNoki
« Ответ #3 : 23 Февраля 2014, 00:17:50 »
водительская так не захлапывается, специально пытался, при этом не закрывая пассажирскую дверь, на всякий случай, а то потом бы ваще не попал бы в машину
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #4 : 23 Февраля 2014, 00:24:38 »
Ты один замок пробовал провернуть или три? Может, замёрз просто, а потом оттаял? Захлопни, открыв предварительно капот, отключи аккумулятор. Посади кого-нибудь вовнутрь-пусть изнутри пооткрывает.
(Джо Райан)
SpokiNoki
« Ответ #5 : 23 Февраля 2014, 00:29:28 »
там под ключ только в водительской двери личинка. Я так то уж АКБ зарядил и уже с пульта открываю.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #6 : 23 Февраля 2014, 00:31:33 »
Я не знал, что только водительская с ключом. Попробуй как я написал - повторится или нет. Капот то открыт - всегда клемму накинуть сможешь. Закрытая - откроется или нет?
(Джо Райан)
SpokiNoki
« Ответ #7 : 23 Февраля 2014, 00:35:30 »
После установки АКБ не было времени повторить эксперимент
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #8 : 23 Февраля 2014, 00:42:47 »
Ждёмс... Ситуёвина странная...  Непонимающий Замок на автомобиле не должен быть механизмом, имеющим нормально-закрытое состояние. Иначе при аварии, в случае повреждения электропроводки от АКБ к центральному замку, вместо того, чтобы просто открыть дверь и помочь выбраться водителю и пассажирам, нужно будет сперва двери поотрывать?
(Джо Райан)
SpokiNoki
« Ответ #9 : 23 Февраля 2014, 00:55:32 »
Вообще-то я описал нормально-незакрытое состояние. Если изнутри себя закроешь, то в случае .... только двери отрывать )))
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #10 : 23 Февраля 2014, 01:02:55 »
Счас курил и подумал, что малость чего-то не то написал, но в принципе-правильно. Открываться двери тоже сами не должны.  Улыбка Я, когда осенью брызгал в замки WD-шкой, водительский замок открыл, пошуровал его вверх-вниз, побрызгал и... трындец - как у тебя - замер в положении "открыто" и "берите люди кому чего надо"... Отвёрткой надавил посильнее и перевёл его в состояние как дОлжно быть. Ты поэкспериментируй или к дилеру с вопросом обратись.
(Джо Райан)
SpokiNoki
« Ответ #11 : 23 Февраля 2014, 01:34:13 »
Диман, тёзка, я говорю не о банальном замерзании личинки двери, а о том что там походу защита электронная стоит - иммобилайзерная )))   Народ, кому не лень, попробуйте при закрытой машине скинуть клемму с АКБ и открыть дверь с ключа (не закрывайте капот, на всякий пожарный)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #12 : 23 Февраля 2014, 01:38:01 »
Я те в этом точно не помогу.  Улыбка А сам что, боишься уже экспериментировать? Верю.
(Джо Райан)
SpokiNoki
« Ответ #13 : 23 Февраля 2014, 01:44:41 »
да хотел, но забыл ))) щас поздно, завтра (уже сегодня) праздник, кстати, С ПРАЗДНИКОМ, МУЖИКИ!!!!!
геолог
Авто:срв 4 механика, 2.0 базовая модель
г.Луганск
« Ответ #14 : 23 Февраля 2014, 04:03:23 »
аналагично! без акб дверь не закрывается, когда ставил чехлы на сидухи снимал акб, дабы отключить всю электронику в сиденьях,  так что без акб ключь  не работает
НЕ СПЕШИ АТО УСПЕЕШ
Страниц: [1] 2   Вверх
