19 Октября 2026, 23:00:23
#Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III
7
Тема: #Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III (Прочитано 121052 раз)
Maksimus69
Авто:Honda CR-V 3, R20A2 2,0, RE5, 6МКПП
г.Тверь
Re: Регулировка клапанов R20A2
Ответ #45 :
12 Февраля 2016, 16:14:05 »
Ура. Все сделал по описанному тут регламенту. Еще раз огромнейшее спасибо за предоставленный мануал.
Maksimus69
г.Тверь
Ответ #46 :
17 Февраля 2016, 12:55:52 »
Только, к сожалению, не ощутил более ровной работы двигателя и какой то там прибавки в мощности и уменьшения расхода - как многие пишут. Кондей все так же включается с просадкой в 150-200 оборотов и с легким подергиванием.
Так же возник вопрос следующего содержания. На голове блока цилиндров, в районе 3-4 цилиндров, имеется надпись RNA #1 - что это за номер, подскажите пожалуйста?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #47 :
17 Февраля 2016, 16:19:48 »
Так здесь писали уже много раз, что чуда после регулировки ждать не стоит...
Улучшения настолько незначительные, что невооруженным глазом заметить невозможно.
Сам сделал регулировку не так давно, из за катастрофической нехватки времени делал на сервисе.
Так вот разницы сначала вообще не ощутил, а на днях еду и ловлю себя на мысли что движок как то ровнее работает.
Детонация, которая раньше ощущалась явно, сейчас сошла почти на нет!!!
Может это как то связано с регулировкой, может быть нет- не знаю??? Ясно одно- хуже от этого не стало...
Так же сложно сравнить "приёмистость" авто... то ли лучше стало на обгонах, то ли самовнушение???
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
Ответ #48 :
26 Апреля 2016, 14:50:15 »
Приветствую. Отрегулировал клапана и заменил топливный фильтр у дилера.
Поехал домой и началось.
машина стала троить, замргал чек, загорелись ТСА и ВСА.
Посмотрел все фишки под капотом - все на месте.
позвонил дилеру, вызвали эвакуатор.
Пока ждал скинул - поставил клемму аккумулятора.
Завел. все ошибки пропали.
Доехал до дилера, продиагностировали, все в порядке.
Уехал в сомнениях, что же это было.
Может кто сталкивался.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #49 :
26 Апреля 2016, 18:08:59 »
Собственно вопрос к тем кто сам регулировал.
За межсервисный пробег 45 тыс. на сколько зазоры уходят?
PS. Просто думаю отстрочить, либо пропустить разок.
v.nevsky
Авто: CR-V 2.0
Ответ #50 :
13 Июля 2016, 21:49:43 »
Господа, а на машине с АКПП, надо ли вывешивать оба передних колеса? И коробку передач перевести в N или оставляем на P как обычно?
Peperz
г.Хакасия
Re: Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III
Ответ #51 :
14 Июля 2016, 03:48:37 »
Колесо правое снимается,что бы можно было прокручивать двигатель.Коробка на P.
nemec08
Авто:honda cr-v 2.0 6МКПП
Ответ #52 :
24 Августа 2016, 22:04:28 »
Доброго дня. Вот тут упоминали момент затяжки контрагаек при регулировке самих клапанов. Данные есть в факе по этому вопросу. А вот моменты затяжки свечей и гаек клапанной крышки можно? или все таки не загонятся и делать можно всё это "на глазок", по ощущениям? а то как то момент затяжки контрагаек какой то совсем малый указан - 14 Нм. Для этого надо самый мелкий ключ динамометрический.
aljbar
Авто:Honda CR-V III, 2354 см³ / 166 л.с., АКП
Ответ #53 :
24 Августа 2016, 22:57:39 »
Клапанная крышка затягивается минимальным моментом!!! Сам решил для надежности покрепче затянуть, результат - болт обломился на резьбе в гайке и пришлось сразу искать новый болт в интернете и мчаться в магазин (на всякий случай купил 2 - про запас).
crv III
Авто:Honda CR-V lll , 2.0L, АКПП, леворулька
г.c Питер
Ответ #54 :
25 Августа 2016, 14:41:29 »
как альтернатива динамометрического ключа
(183.73 Кб, 960x640 - просмотрено 4349 раз.)
nemec08
Ответ #55 :
26 Августа 2016, 23:16:23 »
Цитата: nemec08 от 24 Августа 2016, 22:04:28
А вот моменты затяжки свечей и гаек клапанной крышки можно? а то как то момент затяжки контрагаек какой то совсем малый указан - 14 Нм.
сам отвечаю на поставленный вопрос. покопался в мануале и вот что нашел:
момент для гаек клапанной крышки - 12 Нм
для гаек катушек зажигания - 12 Нм
для свечей - 18 Нм
А вот что ещё удалось накопать - оказывается в Факе неточность указана про момент затяжки контрогайки. Оказывается он разный на впускных и выпускных. Страница 6-10 мануала по ремонту:
момент для контрогаек впускных клапанов - 20 Нм
момент на выпускных клапанах - 14 Нм.
Да и значения зазоров там чуть другие указаны. вот только не указано там для каких двигателей.
Andrey_51RUS
Авто:HONDA CR-V,2.0,АКПП
г.Мурманск
Ответ #56 :
27 Августа 2016, 17:55:44 »
Всех приветствую! подскажите пожалуйста новичку, владею авто только год, сделал вчера регулировку клапанов, сделал только впускные, выпускные все были в пределах нормы, до 0.30, регулировку сделал, движок работает ровно всё бы хорошо, но!!! с утра на холодную, машина завелась с третьего оборота стартера, на улице +12 такого никогда не было!!!
на тёплую, горячую без проблем, остыла и опять крутить приходится... всё регулировал как положено! Цилиндр в ВМТ на звездочке впуск на 0.20 и по очереди! и в итоге такая беда! помогите советом!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #57 :
27 Августа 2016, 20:08:42 »
Аккумулятор проверь (только под нагрузкой).
Andrey_51RUS
г.Мурманск
Ответ #58 :
27 Августа 2016, 20:42:19 »
акум новый! сразу поставил, а то там родной стоял, когда машину взял, не разряжал ни разу в ноль!
bao68
Ответ #59 :
27 Августа 2016, 22:46:27 »
Все таки не ленись, проверь под нагрузкой (новый, это не показатель работоспособности).
7
