27 Октября 2026, 00:35:09 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Вопрос по запчастям.  (Прочитано 247550 раз)
Anton_Ufa
Авто:Honda cr-v RD-1 AT
« Ответ #195 : 01 Апреля 2014, 15:42:54 »
Купил в декабре ЦРВ 1998г.в. доволен был, но пришли морозы....
-15...-20 расход 20 и более (Измерял от полного бака)
сейчас около 0 и расход 14-16 л/100км.
перелопатил всю тему, ответа не нашёл.
Поехал в сервис, там грамотный дядя покрутился над машиной, под машиной, в машине, всё проверил, говорит клапан стучит и ролик кондея шумит.
Я говорю "а как-же огромный расход", он отвечает:"Нормальный расход" - я в шоке.
потом объясняет
Мой авто был сделан для стран 3-го мира где на расход бензина и чистоту выхлопных газов внимания не обращают.
ДАТЧИКОВ КИСЛОРОДА НЕТ!!!! ни одного нет, не было и не должно быть!(именно на моей модели)
т.ч. у кого большой расход, загляните под машину, поищите кислородные датчики.
Склоняюсь к методу понижения давления в топливной рампе
Evgen1982
« Ответ #196 : 01 Апреля 2014, 17:59:52 »
Кислородный датчик быть обязан, на 98г он один перед катализатором! О расходе переписано очень много поэм, моем впускной тракт весь(дроссельная заслонка, клапан холостого хода тоже не мешает помыть, клапан ускоренных оборотов), чистка форсунок(желательно на стенде), замена фильтров топливного и воздушного, замена свечей(желательно оригинал), регулировка клапанных зазоров, и самое главное кислородный датчик(сделать диагностику), если умер то замена!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #197 : 01 Апреля 2014, 18:02:56 »
Действительно странная логика.. Сделан для стран 3-го мира ... США. Датчиков не надо, 20л - норма...  Похоже попался слишком грамотный дядя. Вообще вариантов много, 72 страницы всё же отписано данной проблеме и то не факт... Лучше сьездить продиагностироваться в другой сервис и желательно с комп. диагностикой.
внук генерала Манштейна
bratka7964
кто здесь?
Авто:CR-V, B20Z1, левый руль, 5МТ, KG, RVI
г.Кемерово
« Ответ #198 : 06 Апреля 2014, 21:06:12 »
Здравствуйте товарищи! (Правда хорошо сказал?)))
Вскоре возможна замена дифференциала в МКПП европейка (KG), в связи с его изношенностью и наплывами на приводах. Поэтому такие вопросы интересуют:
подходят ли привода с японок (автомат, механика)? Или если поставить вопрос по другому отличаются ли МКПП на праворульных и леворульных автомобилях CR-V 1го поколения. Живу в Сибири, проблем с праворульными з/ч нет. На зисте можно купить дифференциал в сборе, 16-17 т.р., но по хорошему легче было бы купить КПП и воткнуть. И где вообще маркировка модели коробки написана?
Anton_Ufa
« Ответ #199 : 07 Апреля 2014, 07:01:21 »
Вот вин моей обжоры
jhlrd1830wc249529
Не во всех программах бъётся, но в какой-то диагностической проге (идёт вместе с диагност. оборудованием) показывает что нет Кислородного датчика.
Фильтра, свечи, клапана, развал-сход, тормоза, чистка ДЗ и промывка форсунок - всё сделал 15 л/100км  Плачущий
« Ответ #200 : 07 Апреля 2014, 20:53:11 »
ВИН пробивать кто будет? Кто полезет в ФАК за новичка!?
ШАГ вперед!
Смеющийся
* 01.png (28.09 Кб, 712x351 - просмотрено 1596 раз.)
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
« Ответ #201 : 08 Апреля 2014, 01:08:22 »
Лучше пусть новичек один раз заглянет под машину ,хотя может умный дядя уже смотрел и действительно не нашел катализатор и датчик кислорода.
Anton_Ufa
« Ответ #202 : 08 Апреля 2014, 06:54:23 »
Вчера специально снова залез под авто (фото не получилось - вспышка сломалась Грустный )
Катализатора нет - стоит пламягаситель - очень похож на самодельный (сварные швы не автоматические и местами непровар), но никаких проводов и отверстий для установки датчика, как и самого датчика не нашёл.
oleg_v
Авто:CR-V АКПП;2.0;Японец
г.Братск
« Ответ #203 : 08 Апреля 2014, 08:45:00 »
Всем привет! Кто что скажет о с/б с логотипом NSO,
номер в каталоге 51460-S10-020
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #204 : 08 Апреля 2014, 09:17:24 »
Этот номер в каталоге бьётся как рычаг передний верхний левый..Родной HONDA
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #205 : 08 Апреля 2014, 10:06:25 »
Это уже другая история
Evgen1982
« Ответ #206 : 08 Апреля 2014, 14:13:35 »
Он скорей всего имел в виду NSO-127 сайлентблок рычага верхнего.
Вот что нарыл в инете про фирму:
Компания "Nishino Corporation" производит резиновые детали и комплектующие для Honda, Nissan, Suzuki, Isuzu, Komatsu. Продукция поставляется на внутренний рынок Японии и на экспорт под маркой «NSO». Ассортимент включает cайлентблоки, втулки стабилизаторов, втулки амортизаторов и рессор, прокладки и многое другое. Компания располагает двумя заводами в Японии, головной офис находится в Осаке. Для обеспечения высокого качества продукции и конкурентоспособности, «NSO» использует в производстве материалы, которые отвечают всем необходимым мировым стандартам.
Как бы Япония, но чет раньше не встречалась эта фирма по дубликатам, попробуй поставь, потом отпишешься что да как!
Alienzs
Авто:CR-V RD2, правый руль, АКПП
« Ответ #207 : 13 Мая 2014, 05:28:28 »
Здравствуйте. купил оригинальный ремень ГРМ 14400-P7J-004, в упаковке с наклейкой. меня смутило что надпись номера и производителя (UNITTA) напечатано желтой краской, всегда видел только синию печать. подскажите, стоит ли заморочиваться что подделка?.  или кто покупал может тоже была печать желтая?
* qqqq.jpg (125.67 Кб, 800x600 - просмотрено 1466 раз.)
* qqqqqq.jpg (115.05 Кб, 800x600 - просмотрено 1411 раз.)
nekrylov
« Ответ #208 : 13 Мая 2014, 09:53:06 »
   Доброго времени суток, Алексей. Трудно сориентироваться по описанию, потому ответа скорее всего не будет. Посмотри мой пост в теме "замена двигателя В20В, В20Z." #59 от 02.05.2012. Там есть фото контрактного ремня из Японии. Думаю тебе это поможет.  Суважением.
Не торопись, а то успеешь.
Alienzs
« Ответ #209 : 13 Мая 2014, 18:10:26 »
Спасибо. Если двигатель из японии, то есть и желтая печать. Еще раз спасибо.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
