19 Ноября 2026, 03:39:08 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586619 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #90 : 01 Декабря 2008, 09:17:14 »
Четыре грани! Размер не помню.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
« Ответ #91 : 04 Декабря 2008, 15:32:13 »
сегодня поменял и масло и фильтр,масло 1400р. 4 л. Хонда метал.банка ,без проблем нашел , фильтр 300-400 где-то не помню. Слилось где-то 3.5 л.,цвет чуть темнее нового (104000 км.) , фильтр меняли после снятия пластиковой защиты (под бампером) около 8 - ми клипс , прям чуть не в руки вывалился. менял на обычном сервисе 600р. ,30 минут никаких проблем.
Ren
Авто:CR-V II 2.4AT 4WD
« Ответ #92 : 18 Декабря 2008, 00:40:55 »
у меня другая "проблемка" в сервисе меняли масло в коробке (пред. хозяин)
обнаружил, что уровень масла на 2-3мм выше максим. допустимой...
Это "реальная" угроза для авто?
Всем PEACE
Shot
Авто:Honda CR-V II АКПП 2л.
« Ответ #93 : 18 Декабря 2008, 01:06:48 »
 Улыбка
Серьезной угрозы нет, но лучше залить по норме.
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем просто добрым словом.
« Ответ #94 : 18 Декабря 2008, 01:43:34 »
может шприцом "лишнее" извлечь самому?
как меняли масло?       если один раз слили и залили нового..., то можешь купить ещё 3л. масла и проделать это ещё раз! масло будет ещё чище...(а заодно и количество проконтролируешь.... Подмигивающий)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #95 : 24 Декабря 2008, 10:29:40 »
Подскажите пжалуста, по чем брали выносной фильтр АКПП и бывает-ли замена орегинала, в смысле на не орегинальный. Ато мне сказали цену 1060 наших российских не деменированных руб.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #96 : 24 Декабря 2008, 11:04:31 »
 Улыбка
25430-PLR-003
500 рублей был, сейчас может 600р
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
« Ответ #97 : 10 Января 2009, 12:53:24 »
 Улыбка
Ну вы даете, менял себе масло и фильтр, масло  4л 1480руб, фильтр выносной 1050руб, у оффов намного дороже, искать 1-2 недели за 500-600р увольте))))
Краилово - к попадалову!!!!!!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #98 : 10 Января 2009, 17:51:47 »
 Улыбка
зачем искать? ничего не понял. заказал все расходники через всем известных доставщиков и получил их через несколько недель как раз ко времени ТО.
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #99 : 16 Апреля 2009, 19:39:29 »
Как ее меняют англоязычные товарисчи!
http://www.youtube.com/watch?v=wgQKjCmSBzk
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #100 : 23 Мая 2009, 17:54:32 »
Сам не раз менял жижу в автомате на Хонде Цивик, но в виду наличия внешнего фильтра и рассказов о замене АТФ на Митцубиси созрел вопрос: Можно ли при смене фильтра слить жижу ( почти всю или больше чем обычно) при отсооеденении шланга от фильтра и включения автомата на нейтраль? И при том без всяких Винсов-аппаратов? На митцубиси это работает.
Жижу менял пока один раз без смены фильтра, сейчас буду менять вместе с фильтром.
Monntre
Авто:CR-V II
« Ответ #101 : 24 Мая 2009, 00:11:49 »
Выше говорили, что слить можно, но сначала сливают из подона и заливают сколько слили (стандартная частичная замена). Затем добираются до фильтра и сняв его сливают (вдвоем !!! один заводит двигатель, другой контроллирует объём слитого масла и кричит "СТОП") по поллитра за раз, доливая те же поллитра в АКПП. Таким образом меняется практически всё масло в системе. Контроль, либо по-объёму - покупаем 8 литров ATF-Z1, либо по цвету выливаемого масла - может потребоваться больше.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #102 : 06 Июня 2009, 22:36:27 »
Ребята, подскажите пожалуйста, перед заменой масла в АКПП на машинке обязательно надо поездить, чтоб прогреть коробку и масло или же можно завести мотор и на месте повключать разные режимы АКПП?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #103 : 07 Июня 2009, 17:59:31 »
 УлыбкаВ мануале написано что надо прогреть до рабочей температуры совершив поездку.
Хонда - хороший зверек!
bully
г.Хабаровск
« Ответ #104 : 17 Июня 2009, 16:06:36 »
Всем привет! После первой смены масла откатал 500км и сделал вторую+замена внешнего фильтра. Фильтр оказался в хорошем состоянии - продувался без проблем, так как пробег только 53600 - почти весь по Японии.Вбудующем и всем рекомендую менять при пробеге 100 тыс.км.Но после замены фильтра не смог точно попасть в метки на щупе и перелил на 4 мм выше метки-сеточки. Хотел бы узнать Ваше мнение : стоит ли заморачиваться с откачиванием лишнего АТФ? Я думаю, что уровень выше только в картере автомата и избыточное давление в рабочем контуре не должно создаваться.
ЗЫ Заранее благодарю.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 42   Вверх
