19 Ноября 2026, 11:41:35 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586803 раз)
« Ответ #285 : 01 Февраля 2011, 17:43:45 »
"Не дай Бог, если гидротрансформатор хапнет воздуха, кирдык ему сразу" ...
Это старшилка.  Но давать работать движку без ATF в коробке не надо - насос коробки обеспечивает принудительную смазку деталей коробки.
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #286 : 05 Февраля 2011, 08:53:20 »
Сан Саныч, тогда вот такой вопрос... При замене масла снимаем тот шланг на котором стоит фильтр с патрубка радиатора. На патрубок радиатора одеваем кусок шланга и опускаем его в какую-нибудь емкость. Оттуда будет сливаться масло когда заводим двигатель. А что делать со шлангом, который стянули с патрубка ?  Просто заткнуть его и приподнять вверх чтоб из него не сливалось масло ?
« Ответ #287 : 05 Февраля 2011, 09:09:24 »
Да.
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #288 : 05 Февраля 2011, 12:33:57 »
Можно обойтись без лишних шлангов. Главное понять, что масло течет по направлению Радиатор - Фильтр-АКПП. Я открутил фильтр, разъединил между фильтром и шлангом к АКПП. И далее при включенном двигателе масло текло через фильтр и далее в подставленную емкость. Свободный конец шланга затыкал деревянной палочкой. Помните - напор приличный!
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #289 : 05 Февраля 2011, 18:28:57 »
Это ВАЖНО ! Спасибо за предостережение. Иначе был бы полный капец  Смеющийся
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
« Ответ #290 : 10 Февраля 2011, 09:35:42 »
Вчера поменял масло по системе Сан Саныча, слилось примерно 3150, в отверстие щупа залил 6 баночек по 950 грамм, завел двигатель слилось примерно 2700 причем достаточно бодро и потекла уже свежая жидкость, заглушил, заменил фильтр, поставил все на место, прогрел машину и долил до уровня грамм 300. На все ушло часа два с половиной, фильтр снимать неудобно. По ощущениям машина поехала получше и помягче.
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #291 : 23 Февраля 2011, 20:18:34 »
Всех с 23 февраля! Вчера лазил по просторам интернета и наткнулся как предлагают менять масло в АКПП в Мицубиши Лансер. Процесс почти что одинаков с предложенным Сан Санычем, но по моему более замороченный, с компрессором. : -http://www.драйв2/cars/mitsubishi/lancer/lancer_ix/yuriy-r/journal/4062246863888225715/
Eger Eger
Авто:Honda CR-V EX 126 550 Miles (202 480 km). AT.
г.Алмата
« Ответ #292 : 12 Апреля 2011, 07:50:51 »
Сан Санычу за такое надо бы премию давать... ухаживать за стариком.! ))). А вы ухх спиногрызы. ))). punish2
l.a.m.
Авто:Honda CR-V 5 RW К24W9 2,4 л.
« Ответ #293 : 06 Июня 2011, 12:06:41 »
Сан Саныч, доброго дня, прошу совета о целесообразности замены ATF аппаратно (полная замена) и насколько это безболезненно для наших машинок.
с уважением.
« Ответ #294 : 06 Июня 2011, 13:09:47 »
Я бы предпочёл безаппаратный метод полной замены, описанный мной тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16265.msg116217.html#msg116217 3 года назад и дополненный сегодня. Он уж точно безболезненный для наших коробок.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #295 : 19 Августа 2011, 11:41:26 »
Купил фильтр для замены ATF. Сколько покупать масла? 2 канистры по 4 литра хватит или нет (по описанному выше способу)?
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #296 : 19 Августа 2011, 16:06:15 »
Не нашел в Факе методики замены масла в АКПП. По новой методике от Сан Саныча вроде как нужно слить со сливного отверстия все масло что сольется, через заливное отверстие залить 6,5 литров свежего масла, рассоединить возвратный шланг с радиатора и завести двигатель. Заглушить когда начнет вытекать свежее масло. Все верно  ??
« Ответ #297 : 19 Августа 2011, 23:58:53 »
да, с фильтра отсоедини шланг, фильтр под замену. слитое на анализы, отстоиться - посмотришь, что там.
ilott
« Ответ #298 : 21 Августа 2011, 12:20:27 »
Нет. Не надо лишнего масла заливать. Сливаешь 3,5 литра, заливаешь 3,5 литра. Через фильтр откачиваешь 0,5. Заливаешь свежего 0,5. Опять откачиваешь 0,5 и так еще 3,5 литра или пока свежая не потечет (прозрачная).
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #299 : 22 Августа 2011, 10:38:18 »
Две канистры по 4 литра для замены хватит?
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 42   Вверх
