19 Ноября 2026, 03:03:30 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586447 раз)
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #360 : 30 Декабря 2011, 18:56:40 »
если поменять фильтр тонкой очистки на коробке,обязательно ли менять масло хотя бы частично? масло было поменяно частично 14тыс.км.назад.ответьте,пожалуйста,кто знает.
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #361 : 30 Декабря 2011, 23:35:38 »
меняется элементарно, находится перед радиатором, если смотреть с ямы или подъемника.
Сетчатый в поддоне тоже есть, конечно.
ЕСТЬ ЕШЕ ОДИН СПОСОБ ЗАМЕНЫ МАСЛА В АКПП НО НУЖНО ДВА ЧЕЛ И МАСЛИЦА ПО БОЛЬШЕ И ВРЕМЯ И ЯМА
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #362 : 31 Декабря 2011, 18:13:37 »
Если хочется то поменяй ничего страшного не будет, а лучше это делать сразу что-бы потом не думать. Афро
смихаил
г.красноярск
« Ответ #363 : 31 Декабря 2011, 18:23:45 »
понятно,благодарю за совет.поменяю вместе с маслом.
esprit
г.серпухов
« Ответ #364 : 31 Декабря 2011, 20:00:57 »
Я сейчас пересмотрел весь раздел по автоматической трансмиссии и в разрезе в каробки фильтр не показан а в америкосах есть
alexyar
год:2005+2013
« Ответ #365 : 01 Января 2012, 12:12:39 »
Я бы вообще не стал фильтр трогать. Есть пример знакомого, правда на мерседесе, что после замены фильтра накрылась коробка практически через 500 метров пробега. У меня на CR-V 1997 г.в. вообще ни разу его не меняли, сейчас пробег более 400 000 км.
esprit
г.серпухов
« Ответ #366 : 01 Января 2012, 15:43:49 »
А У меня тоже мерен был с автоматом и двойным кик дауном сменил фильтр в коробке и она плавней стала работать без толчков
Пасатижи
« Ответ #367 : 01 Января 2012, 20:21:45 »
На первом поколении выносного фильтра нет, если его не поставили сами, так-что и менять его не надо.
Пасатижи
« Ответ #368 : 01 Января 2012, 20:23:24 »
На америкосах есть.В этом разделе ответ №15 посмотри .
esprit
г.серпухов
« Ответ #369 : 02 Января 2012, 01:39:55 »
ДА я знаю что в америкосах есть а в двух литровых европейках нет
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #370 : 02 Января 2012, 06:33:21 »
нужен номер фильтра или есть ли он вообще?
машинист
Авто:срв 2литра АКПП
г.Севск
« Ответ #371 : 02 Января 2012, 12:05:46 »
Есть. Я летом менял. Если речь идет о выносном.
esprit
г.серпухов
« Ответ #372 : 02 Января 2012, 17:55:33 »
ДА я знаю а вот у европеек его нет почему-то
Пасатижи
« Ответ #373 : 02 Января 2012, 19:26:41 »
Смотри в этом разделе ответ №15 и пользуйтесь поиском здесь все есть. knuppel2
Пасатижи
« Ответ #374 : 02 Января 2012, 19:27:50 »
Есть у всех.
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 42   Вверх
