19 Ноября 2026, 07:34:28 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586768 раз)
esprit
Авто:к20а4 автомат Honda CR-V
г.серпухов
« Ответ #375 : 02 Января 2012, 21:08:19 »
ДА один есть в нутри впресован в корпус и не сменный как я понялили Я ошибаюсь
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #376 : 02 Января 2012, 21:32:58 »
С емный стоит на передней опоре двигателя с низу у радиатора tickedoff
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #377 : 03 Января 2012, 11:13:54 »
Есть-нет, съёмный-внутренний. Прочитайте тему+ФАК и все вопросы отпадут. Целая страница бестолковых постов. tickedoff
Кому-то лень почитать и почему-то этот кто-то считает, что у кого-то есть желание в 10-й раз повторять одно и тоже.
esprit
г.серпухов
« Ответ #378 : 03 Января 2012, 15:47:31 »
Спасибо всем за советы теперь разобрался с фильтром Веселый
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
« Ответ #379 : 17 Апреля 2012, 01:12:41 »
Какой примерно объём масла между нижней и верхней отметкой?
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #380 : 17 Апреля 2012, 05:26:20 »
Здравствуйте одноклубники! в субботу произвёл замену(частичную) масла и сменного фильтра в АКП, на своём серванте, к фильтру доступ затруднён, надо снимать грязевую нижнюю защиту и бампер, что-бы нормально к нему подобраться, на это ушло много времени, снял, подул в него продувался но с некоторым затруднением, видно до меня его никто не менял. масло с коробки слилось 3,2 литра, грязное но горелым не пахло,пробег машинки163200км. залил 3,4л ATFZ1 HONDA. coolsmiley
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
rtkw
Авто:cr-v 2.0 АККП
г.Караганда
« Ответ #381 : 18 Апреля 2012, 22:09:27 »
Для полной замены покупал 8 бутылочек ATF-DW1 по 945 мл. Менял с мастером в гараже. Не знаю, может перелили свежего масла или действительно 7,56 л для полной замены не хватает, но после залива всех бутылок, до щупа не доставало. Ну я, подумав, что там немного то и не хватает, своим ходом доехал до магазина и прикупил еще 9ю. Пришлось доливать еще примерно 400 мл.
После замены масла и фильтра особенных изменений не заметил. Вообщето и раньше АКПП меня устраивала.
Может быть по на мой обывательский взгляд переключение немного (200-300) на более меньших оборотах стало происходить
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #382 : 19 Апреля 2012, 18:19:06 »
Да там вроде и без снятия бампера все более-менее доступно Непонимающий Я просто снял защиту. Жаль только не обратил внимание какой уровень масла был до замены, т.к. кажется, что теперь переключения стали пожестче. Может надо еще подлить ATF? Кстати, слитое масло было чуть-чуть темнее нового. Не соврал старый хозяин, что его менял...
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
« Ответ #383 : 20 Апреля 2012, 08:48:29 »
Понаблюдайте за уровнем масла в ближайшее время. У меня когда был первый кузов-Там сливается 3 л(менял сам 2 раза). А тут еще раз надо было поменять попутно с др. ремонтом-Мне на сервисе чучмеки сказали, что 3 л мало-показали щуп там реально масла не было. Залил еще литр-еле видно стало. Говорят давай еще. Послал их-уехал. Потом проверил-ПЕРЕБОР. Так, что проверьте уровень после небольшого пробега.
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #384 : 21 Апреля 2012, 08:12:30 »
Привет! я когда снял защиту, то увидел, что головки болтов крепления кронштейна фильтра, с той стороны радиатора, и с этой стороны открутить их нет возможности, видать у всех по разному, хотя я их откручивать не стал, вывел язычок кронштейна, немного отогнул и вытащил фильтр, но не смог снять левый хомутик шланга с этой стороны, снимал его со стороны бампера.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #385 : 12 Мая 2012, 00:00:33 »
Друзья, подскажите, для CR-V  третьего поколения метод полной замены ATF  от Сан Саныча подходит? Коробки одинаковые?
Была СРВ III 2.4 акпп
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #386 : 12 Мая 2012, 07:48:06 »
абсолютно, я менял. Но заливал лишь столько, сколько слил. После замены проверил уровень - ОК.
abaks
« Ответ #387 : 12 Мая 2012, 09:56:20 »
Спасибо за отзыв, но я имею ввиду полную замену, когда заливается 6 литров и прокачивается при работающем двигателе.
« Ответ #388 : 13 Мая 2012, 17:04:40 »
подойдет под любой коробас. хоть вариатор. можно не сразу все 6 заливать, если есть сомнения, по литру доливай, по литру крути - сливай.
главное, чтоб был шланг на радиатор и с него с поддон. это позволит сливать из системы не перемешивая.
Semay
Авто:CR-V RD-8
« Ответ #389 : 06 Июня 2012, 14:44:18 »
на ехист есть такое масло по 402 р за литр
Ravenol код 4014835712911
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF Type Z1 Fluid", 1л
оригинал
Honda код 08200-9001
Жидкость для трансмиссии синтетическое "ATF-Z1", 1л
стоимость 883 р за литр
цена отличается вдвое, ваши мысли по использованию Ravenol ATF Type Z1 Fluid?
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 42   Вверх
