19 Ноября 2026, 02:46:39 *
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 586389 раз)
« Ответ #555 : 19 Апреля 2017, 20:57:21 »
Всё целиком. Про то как "Хонда подсадила". И про то, что ужасного ничего нет, но срок службы этого коклейля нужно сократить. Ну и про сервис...
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #556 : 20 Апреля 2017, 11:24:18 »
Саныч , если можно уточните пожалуйста , что можно смело залить  в коробку кроме оригинала  , можете ли что либо сказать про атф  равенол ?
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #557 : 20 Апреля 2017, 13:52:16 »
Смело можно лить Idemitsu или Totachi. Много раз на форуме говорилось об этом.
Только не советую лить Idemitsu ATF-H,хотя он и специально для автомобилей Honda и Acura, слишком уж эта версия жидковата (на себе испытал).
Сейчас залил Idemitsu ATF, по характеристикам и визуальной густоте не отличишь от оригинала)
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #558 : 20 Апреля 2017, 14:45:49 »
кроилово всегда ведет к попадалову
ремонт коробки в любом случае дороже смены жижи на оригинал.
все, что мимо мануала - на свой страх и риск.
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #559 : 20 Апреля 2017, 15:07:15 »
Согласен с предыдущим оратором
« Ответ #560 : 20 Апреля 2017, 19:54:25 »
К этому добавлю, что в клубном сервисе с год назад стали применять Petronas Tutela GI/E, которое по заявлению производителя удовлетворяет спецификациям Dexron III и другим в том числе Z1. Скажу честно, по началу я с большим сомнением относился к такому решению, однако сейчас поменял своё мнение. Мне оно понравилось даже больше чем Idemitsu ATF Extreme, которое применяли раньше. Tutela не желтеет и не воняет после некоторого пробега, как это происходит с Idemitsu. Сейчас залито в одной из моих машин, планирую вскоре и в другой заменить на него (как срок подойдёт).
Кроме того, сейчас мы с Тарасом проводим эксперимент на своих машинах (можем себе позволить  Подмигивающий ) по применению Tutela GI/E в заднем редукторе вместо DPSF . Пока пробеги маленькие и выводы делать рано, но первые впечатления обнадёживают - подвывания редуктора при буксовании на льду пропали. Посмотрим как оно выдержит ресурсные испытания, т.е. через 30-40 тыс. км., это будет известно скорее в следующем году.
* #Petronas.jpg (111.43 Кб, 640x520 - просмотрено 2211 раз.)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #561 : 14 Июля 2017, 19:04:19 »
Подскажите какую ATF  взять для полной замены Z1 или DW1 ,  чем больше читаешь форум, тем больше сумбура в голове. Склоняюсь к  DW1,  но на форуме высказывалось мнение, что для не новой АКПП  более жидкая ATF будет хуже.
« Ответ #562 : 14 Июля 2017, 22:06:55 »
Не нравится DW,  возьми Totachi
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #563 : 15 Июля 2017, 03:42:56 »
Кто знает, что наливают в банки Totachi отзовитесь...Сам пользую ZIC Multi(Z1) полёт нормальный. Масло понравилось , показало себя хорошо и зимой (-38) и сейчас летом- июнь был у нас жаркий (до+40).Коробка работает мягко,чётко.Следующая замена только ZIC.
« Ответ #564 : 15 Июля 2017, 09:27:04 »
Разговаривал с продавцом тотачи, по Саратову продолжительность большие и нет претензий. Скорее всего кто часто меняет, на проблемы не нарывается. Помню x5 на сервисе, коробку в ремонт снимали. 300 тык и масло не меняли ни разу, все по инструкции, на весь срок службы авто
svo1988
« Ответ #565 : 17 Июля 2017, 06:26:01 »
Ребят,, подскажите по фильтру акпп.
Заказал в магазине фильтр, привезли такой вот внутренний: пластиковая коробочка, внутри ткань, и где то на просторах я читал что фильтр акпп он внешний идет, как бочонок....
где истина?
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #566 : 17 Июля 2017, 09:00:50 »
где истина?
Подними капот и поищи истину ))))  фильтр акпп за бампером внизу , можно защиту пластиковую снизу скинуть с передних пистонов та что после бампера , ну эта если захочется поменять фильтр  ))))
« Ответ #567 : 17 Июля 2017, 11:17:34 »
Не знаю что туда заливают, но по запаху оно на Хондовские Z1 и DW1 не похоже. У Totachi в запахе присутствует оттенок подсолнечного масла, характерный для Dexron III (кстати Petronas Tutela GI/E который использует клубный сервис пахнет так же).
Есть и внутренний, есть и внешний. Внутренний меняется со снятием и разборкой коробки.
svo1988
« Ответ #568 : 17 Июля 2017, 12:11:05 »
Спасибо! Поменяю внешний и успокоюсь пока что)
XoXoL
г.Омск
« Ответ #569 : 18 Июля 2017, 07:41:02 »
Сан Саныч, как проходят испытания Petronas? Есть какие-нибудь новости по прошествии 3-х месяцев?
Страниц: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 42   Вверх
