25 Октября 2026, 05:44:21 *
Автор Тема: Каталог з/ч Honda EPC выпуск 10/2013  (Прочитано 9113 раз)
cr-v 595
Авто:Honda CR-V IV 2,4L АКПП
г.Люберцы
« : 03 Марта 2014, 23:36:09 »
Есть в наличии каталог по CR-V I.II.III.IV очень легко и просто ставиться на ПК, только после установки надо на компе дату поменять на 01/10/2013 и запустить файл Crack. Потом в папке "C:\Program Files\Electronic Parts Catalogue\ запускаем epc.exe и все. Краткое описание "Каталог авто запчастей HONDA GENERAL содержит полную информацию по автомобилям АЗИАТСКОГО рынка с левым и правым расположением руля (кроме моделей для японского рынка), начиная с 1982 года. В каталоге запчастей HONDA GENERAL есть поиск по VIN, Job-листы, а также удобный интерфейс и качественные иллюстрации" + Америка 2,4L. Но как помочь Вам с его бесплатным распространением уважаемые форумчане не знаю. Весит он 1,94Gb
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #1 : 04 Марта 2014, 05:12:56 »
Если нет ящика на яндексе, то там можно завести ящик и использовать функцию яндекс-диск. Закачивать можно до 3 ГБ сразу и без проблем.
Потом выложить ссылку на файл.
cr-v 595
г.Люберцы
« Ответ #2 : 04 Марта 2014, 15:03:01 »
Спасибо за подсказку. Выкладываю ссылку. -http://yadi.sk/d/SISp09kWJusDD
Прямые ссылки на форуме запрещены. Ставьте черточку перед ссылкой - будет не активная.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #3 : 04 Марта 2014, 18:35:46 »
Выложил бы на торренте, куча народу бы спасибо сказали.
« Ответ #4 : 04 Марта 2014, 18:37:49 »
Саша, скачай да выложи, если тебе не сложно.
Скорость скачивания 8 килобайт в секунду жесть ((((
2,5 суток будет качаться.
Может расскажете Максу как залить на торрент?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #5 : 04 Марта 2014, 18:51:35 »
Стас сейчас поставлю на скачку. Постараюсь выложить на днях
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #6 : 04 Марта 2014, 18:52:52 »
вот посмотрите оно -http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4468589 размер только 659 метров
и вот исчо -http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4238634
                             это кому
« Ответ #7 : 04 Марта 2014, 18:54:36 »
Скинь мне на мыло: Den4@crvclub.ru, выложим EPC напрямую для скачки с Нашего форума ! Подмигивающий
« Ответ #8 : 05 Марта 2014, 10:53:18 »
как дела с каталогом? Хотелось бы уже пошерстить его )
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #9 : 05 Марта 2014, 16:09:14 »
скача поставил но по вин он не видет мою с 2.4
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Max750
г.Люберцы
« Ответ #10 : 05 Марта 2014, 22:03:10 »
По вину 2,4 не выдает, надо в поиске настроить нужные параметры а/м указав 2013 год авто и двиг 2,4 и все загрузится. Вот еще интересная ссылка уже на онлайн каталог -http://estore.honda.com/honda/parts/select-your-honda.asp?year=2014&dl=
Пробуйте
Trucks
Генератор идей
« Ответ #11 : 05 Марта 2014, 23:15:36 »
Я эту ссылку пару месяцев назад тут уже дал.
По Америке самое то чем ставить на винт каталог.
