27 Сентября 2026, 08:28:31 *
Страниц: 1 ... 329 330 [331] 332 333 ... 378   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня четверошников!  (Прочитано 1805204 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #4950 : 16 Мая 2019, 08:48:33 »
...то ли завывание какое то, так и не могу понять с чем-это связано...
...подвесной подшипник привода, подшипник ступицы...
В любом случае на асфальте не определите, надо вывешивать и смотреть каждое колесо, + подш. пром вала.
Кстати, вчера сделал ТО, когда снял защиту обнаружил "запотевание" подвесного подшипника. А точнее смазку выдавило ощутимо.
Люфта нет, пока буду ездить так, потом посмотрю.
Было у кого ни будь?
Как долго можно ездить с таким подшипником?
Дмитрий7
Авто:Honda CRV 4, 2.0 АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #4951 : 16 Мая 2019, 10:48:53 »
Какая цена вопроса всех этих дел??
Alex..
« Ответ #4952 : 16 Мая 2019, 11:37:25 »
Смотря что...
для того, чтобы узнать цену вопроса надо сначала диагностировать и локализовать неисправность.
Если подшипник пром. вала, то он не дорогой, около 1 тыс. р.,+ замена (по работам скажут в сервисе), работ на час- 1,5.
Если подшипник ступицы- там может быть дороже...
Дмитрий7
г.Подольск
« Ответ #4953 : 16 Мая 2019, 13:21:42 »
Сегодня замечено.
После барьера в 30 км/ч всё пропадает.
Замечено, что если до 20 км/ч разогнаться(зажать газ), потом газ отпустить то этого завывания не слышно.
В режиме ЭКО более отчетливо слышно, в обычном режиме менее заметно, но слышно.
Заранее спасибо!
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #4954 : 18 Мая 2019, 13:53:11 »
сообщение об атермальной пленке уехали в соответствующую тему. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148090.0.html
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #4955 : 23 Мая 2019, 22:43:53 »
CaseyRbck
Авто:ждун Honda CR-V
г.Якутск
Ящик по чисти, переполнен пишет.
Дмитрий7
г.Подольск
« Ответ #4956 : 25 Мая 2019, 00:17:13 »
Всем привет!
Задние тормозные колодки и колодки ручника разные??
Подскажите плз номер колодок ручника, и идут ли они в сборе с задними тормозными дисками(если покупать диски новые)??
Doom303
« Ответ #4957 : 25 Мая 2019, 05:53:15 »
Все идет по отдельности, и я очень сомневаюсь что тебе надо покупать колодки от ручника.
Дмитрий7
г.Подольск
« Ответ #4958 : 27 Мая 2019, 13:14:30 »
Да ручник уже не держит.
А что они очень долго изнашиваются?)
Дмитрий7
г.Подольск
« Ответ #4959 : 27 Мая 2019, 13:17:35 »
Подскажите номер решетки радиатора в сборе с молдингом и эмблемой(на дорестайлинг 14 год 2 литра).
И еще сказали, что решетки на 2 литра и 2.4 разные?? Мол не сойдутся крепежи на усике(который под решеткой)??
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #4960 : 27 Мая 2019, 13:21:56 »
Может, достаточно просто подтянуть?  Улыбка
Чего колодкам изнашиваться, если они без движения работают.
Дмитрий7
г.Подольск
« Ответ #4961 : 30 Мая 2019, 04:48:47 »
А нижний молдинг решетки радиатора что бы поменять(улыбка или ус на дорестайле) надо бампер саидывать, и фару снимать?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #4962 : 30 Мая 2019, 11:41:24 »
Достаточно решетку выдернуть,но есть вероятность поломки одной из жёлтых клипс,по мне бампер целиком проще снять
Tims
г.Артем
« Ответ #4963 : 31 Мая 2019, 05:59:48 »
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=4cRjtVQEoeM
Honda CR-V 2018: полноприводный гибрид на 300+ сил!
хотя боян, вроде уже выкладывал..
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #4964 : 02 Июня 2019, 19:29:32 »
"Примерял" сегодня прицеп, но нет ....  думаю всё-таки великоват !!!
* 01.jpg (157.44 Кб, 729x433 - просмотрено 563 раз.)
в добрый путь на CR-V
Страниц: 1 ... 329 330 [331] 332 333 ... 378   Вверх
