27 Сентября 2026, 17:34:43 *
Страниц: 1 ... 341 342 [343] 344 345 ... 378   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня четверошников!  (Прочитано 1809047 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #5130 : 06 Августа 2019, 16:30:25 »
2,4 действительно на "верхах" туповат? Или это снова только у меня?  Смеющийся
о каких верхах речь? Максимальный крутящий момент у серванта 2,4 на 4300 оборотах.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #5131 : 06 Августа 2019, 18:23:00 »
Адаптивная коробка, после спокойной езды... Давиш до конца плавно отпускаешь popcorm1
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #5132 : 07 Августа 2019, 08:29:40 »
Вчера возвыращаясь с работы решил "втопить" между камерами, решил повторить утренний сценарий.
Скорость около 100- 110, выжимаю резко (!!!) педаль в пол,
и на этот раз всё случилось по другому... сразу почувствовалось что передача упала на пониженную и обороты поползли вверх,
сервант при этом стал разгоняться заметно резвее, чем в прошлый раз...  Афро
Действительно, всё таки в прошлый раз сервант не понял меня, что от него хотят... Непонимающий
В такие моменты жалеешь, что нет ручного управления коробкой, было бы очень кстати...
Спасибо.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #5133 : 07 Августа 2019, 09:37:31 »
я очень жалею что на 2.4 американской нет лепестков(( в сивике я ими пользовался постоянно, это офигенная штука
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #5134 : 07 Августа 2019, 11:04:11 »
Кнопка O/D переключения на 3-ю на ручке прекрасно работает!
Alex..
« Ответ #5135 : 07 Августа 2019, 14:07:08 »
Больше 100-120-ти на 3-ей передаче как то стрёмно...
Senya18
« Ответ #5136 : 07 Августа 2019, 18:23:05 »
Если стрёмно, то не надо!
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #5137 : 08 Августа 2019, 11:06:48 »
кнопка на ручке - это, извиняюсь, постоянное дрочево(( а если еще ниже надо, то 2 и 1..
лепестки намного удобнее
Tims
г.Артем
« Ответ #5138 : 08 Августа 2019, 11:49:51 »
У меня шли на 2,4 л лепестки,практически не пользовался ими..
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #5139 : 18 Августа 2019, 15:44:09 »
Никто не менял передние стойки, от CR-V 3 подходят? Правая под пыльником отпотела. Прицениваюсь.
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Черкассы, Украина
« Ответ #5140 : 19 Августа 2019, 09:55:22 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
На прошлой неделе стал обладателем Honda CR-V 2014 года выпуску 2,4 бензин (газ 5 поколение) WIN:5J6RM4H54EL065419.
До этого были только Мерседесы Е-Класса.
Марки фильтров я у вас посмотрел на сайте, а вот модификации масел у вас не нашел (может плохо искал)...
Машина из США и по книжке в двигатель нужно лить 0w20.
Местные Хондоводы говорят что нужно лить 5w30...
Рассудите пожалуйста.
По коробке вроде говорят что нужно 082009008.
Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарен.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
« Ответ #5141 : 19 Августа 2019, 11:57:35 »
С коробкой все правильно, Honda ATF DW-1. В двигатель 5w30 вам за глаза, 0w30 для холодных регионов, любое с допуском ILSAC GF-5 и выше. Замена 200 max 250 часов.
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
г.Черкассы, Украина
« Ответ #5142 : 19 Августа 2019, 12:12:57 »
гриша хорош цитировать Злой
[/quote]
Спасибо за ответ. но не все понял...
Масло в коробку Honda ATF DW-1 номер по каталогу 082009008?
Нужно 3 литра или больше?
В двигатель 0w20 лить не нужно, лучше лить 5w30...
Нужно 5 литров...
Что вы подразумевали под 200 max 250 часов.
Это частота замены масла в коробке или двигателе и можно в километрах?
Спасибо
тончек
« Ответ #5143 : 19 Августа 2019, 12:20:06 »
Масло в коробке сливается примерно 3,3 литра, если будите менять частично. Другое масло лучше не заливать. Частота смены масла в двигателе лучше придерживаться по часам работы двигателя 200-250. В коробке раз в 20-25 тысяч км, слить залить по 3.2-3.3 литра примерно. Oil club в помощь, там есть вся информация про масла
Zgn1976
5J6RM4H54EL065419
г.Черкассы, Украина
« Ответ #5144 : 19 Августа 2019, 12:26:27 »
гриша хорош цитировать второе предупреждение Злой
Страниц: 1 ... 341 342 [343] 344 345 ... 378   Вверх
