07 Ноября 2026, 23:31:30
Опыт эксплуатации, отзывы
Водная преграда / Границы дозволенного 4WD.
10
Тема: Водная преграда / Границы дозволенного 4WD. (Прочитано 72928 раз)
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
Re: Водная преграда / Границы дозволенного 4WD.
Ответ #15 :
14 Июня 2007, 09:53:47 »
Цитата: Visarionuch от 11 Июня 2007, 18:28:20
Где то читал, макс до середины колеса. Все что выше, попадание воды в смазку редуктора заднего моста, а потом в коробку и все по порядку. Даже внедорожники это не амфибия.
Хонды CR-V не внедорожник, тем более под днищем насос полного привода, не думаю что он водонепроницаемый.
Согласен, даже на нивах в можно воды хапнуть в мосты и раздатку и коробку. Происходит это из-за того что вода холоднее и когда эти узлы вводу попадают они охлаждаются и таким образом сжим внутр объем и засасывается вода. Так что проверь зад редуктор обязательно когда шуметь начнет думаю заменой жидкости не отделашься.
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
Ответ #16 :
02 Июля 2007, 06:36:02 »
У меня в следующие выходные намечается выезд на природу в один замечательный кемпинг, но по пути есть небольшая "засада", нужно пересечь небольшую речку в брод. Глубина примерно 3/4 колеса (не меньше) и ширина примерно в 2 корпуса. Есть у кого опыт преодоления подобных преград? И каковы шансы не "захлебнуться"??
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
Ответ #17 :
02 Июля 2007, 08:58:42 »
Привет Сергей ! Есть опыт очень давний, но на ВАЗ- 2108. Заезжал даже по колесо бывало, ей все по барабану было, везде выезжал. На Хонде к сожалению нет.
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
Ответ #18 :
02 Июля 2007, 09:03:18 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1475.0.html
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
ksi
Ответ #19 :
02 Июля 2007, 11:42:50 »
Прочел....Вывод один: с собой брать доски и инструмент для сооружения небольшого моста!
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
Ответ #20 :
03 Июля 2007, 10:09:09 »
Если без этого не обойтись - то я бы посоветовал следующее:
1. Снимаешь патрубок воздушного фильтра, чтоб не было подсоса из-под крыла.
2. Вставляешь в глушитель старый шланг от пылесоса, и крепишь на запаске (задней двери).
3. Желательно на всякий случай поменять потом жидкость в заднем редукторе, когда вернешься. Хотя - очень сомнительно, что за такое короткое время всосется хоть пара капель. Там клапан стоит. Так что обезопасить его очень легко: надо дать остыть редуктору, если он "трудился" перед бродом.
Ну и - вот:
(61.68 Кб, 600x450 - просмотрено 1014 раз.)
ksi
Ответ #21 :
03 Июля 2007, 13:10:03 »
Красотища!
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #22 :
03 Июля 2007, 13:17:58 »
А зачем в глушитель шланг? Давление выхлопа выдавит воду...
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
Ответ #23 :
03 Июля 2007, 14:42:16 »
Вот не думал, что для CR-V 3/4 колеса будет проблемой
У меня дорога до работы после дождя изобилует лужами по полколеса-то точно...И это проблема для всех паркетников или это конструктивная особенность (заднего моста; сапун) только Хонды? Ладно там по болотам лазить нельзя, оно и понятно, "паркетник", но уж лужицы-то....
mayjor
Ответ #24 :
03 Июля 2007, 15:22:42 »
Во-первых, заглохнуть может каждый. Во-вторых, не зная, что там за дно, ползти надо внатяг на малых оборотах. А если булькать потихоньку - может и залить в резонатор. И нафига тогда такой заряд коррозионный?
pitr
CRV(ручка) 2002 г.р. Карелия Пётр
Ответ #25 :
03 Июля 2007, 18:35:51 »
лично поступаю так, если вода прозрачная, то иду в брод сам в сапогах и смотрю дно, в пол колеса проезжал спокойно и не парился
mayjor
Ответ #26 :
04 Июля 2007, 00:14:13 »
Почему нельзя по болотам? Можно. Правда, Хонда-сан не советует, грит, не для этого придумали...
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
Ответ #27 :
04 Июля 2007, 02:23:10 »
написали красиво и понятно.... делаешь проще, чтоб не захлебнулась снимаем крышку воздушного фильра, и вытаскиваем фильтр... переезжаем речку и забываем о том что она была... воздух будет тянуть сверху... по поводу редуктора, так фигня всё это. хотя.
ksi
Ответ #28 :
04 Июля 2007, 06:30:47 »
я так понимаю что самое "слабое звено" это задний редуктор. По другим параметрам машина вроде должна пройти ....хотя может глубина быть и по колесо....Воздухозаборник находится высоко, почти в самой верхней точки радиатора, поэтому сделал для себя вывод что ехать нужно в натяг, что бы не гнать волну. Единственное что может изменить это дождь, который может поднять уровень воды.....
nikgri
CR-V 1999 лев.руль. МКПП. Екатеринбург.Григорий
Ответ #29 :
04 Июля 2007, 07:53:33 »
Воздухозаборник высоко, на сапун заднего редуктора трубка надета, которая входит в кузов (по-моему, в ланжерон, точно не разглядывал). Вообще у Хонды все продумано, даже на пыльниках рулевых тяг трубки стоят. Проехать можно по глубокой воде, но, как и во всех случаях проблемы с машиной мы сами себе создаем!!! Будь то рыбалка или просто отдых на природе. Можно поехать в грязь, а можно ведь и не поехать. Каждый выезд на природу-риск, а с другой стороны нафиг тогда мы CR-V приобрели? Повышенной проходимостью надо пользоваться, но с осторожностью. Перед водной преградой машинку надо охладить, чтобы не было сильного перепада температур. Это касается не только редуктора, а даже в первую очередь катализатора и тормозных дисков. Это, опять таки, мое мнение.
10
