08 Ноября 2026, 01:48:55
горит лампочка " i " на панели управления
Тема: горит лампочка " i " на панели управления (Прочитано 26230 раз)
muxin
Авто:Honda CR-V, k24z9-2003081 2,4л., aкпп, цвет черный
г.Петропавловск-Камчатский
13 Марта 2014, 09:50:10 »
Здравствуйте! Помогите пожайлуста.... Купил хонду ср-в 2013 г. прошла
обкатку, масло поменял, горит лампочка (индикатор) на приборной панели "
i "желтого цвета. Не могу понять о чем она меня информирует. Горит
постоянно, не мигает, звукового сигнала при ее загорании нет. Все жидкости
поменяны, по уровню все в норме. Мануал скачал, но там бегло и просто
написано, что понажимать, чтоб прочесть, но ничего не получается(. Может
кто- то сталкивался. Подскажите пожайлуста что делать?
der
г.Ульяновск
Re: горит лампочка " i " на панели управления
13 Марта 2014, 09:56:10 »
это много что может быть скорее всего либо ремень непристегнут либо жидскости в бочке омывайке нет или что то в этом роде на руле слева есть клавиши вперед назад пощелкай и там покажет тебе что это
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
muxin
13 Марта 2014, 10:05:30 »
да в том то и дело что ремни все пристегивал, жидкости все в норме, лампочки все горят.... а как считать эту инфу неясно..
verlen
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 Sport
13 Марта 2014, 10:29:22 »
Внизу справа, там где 3 кнопки отвечают за управление бортовым компьютером, нажмите верхнею ( стрелка вверх ), когда у вас загорится индикатор "I"
Tims
г.Артем
13 Марта 2014, 12:42:39 »
Да подтверждаю,процесс именно такой,а результат в центральном круге будет.
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
14 Марта 2014, 03:04:51 »
Ну что автор, разобрался?
muxin
15 Марта 2014, 14:21:45 »
да ни фига... стрелкой вверх на руле ничего не появляется на дисплее. Ездил сегодня к диагносту, он всю машину просканировал: кузов, все системы тоже сказал что ни одной проблемы.Сделали вывод что наверно gps -ка наверно просит карты,какбы не может спозиционироваться. т.к в штатной мультемедийном устройстве горит восклицательный знак когда выбираешь gps.ну вот как то так..... буду в дальнейшем пробовать настроить gps. кстати по этому вопросу не видел тему. надо ли что то перепрашивать или тока флешку с картами сунуть.....
Tims
г.Артем
15 Марта 2014, 14:44:43 »
сунуть куда то, что то, надо, это факт
jax55
г.Владивосток
15 Марта 2014, 14:59:57 »
У тебя мафон какой? Я на своем флешку с картами не ставлю,а то мафон с ней дольше грузится, когда машину заводишь. Ну и вся навигашка на корейском языке
на фиг не нужна
muxin
16 Марта 2014, 14:48:43 »
ну даже корейцы не что внятного то сказать не могут ..ю.
Жена царя
Авто:CR-V IV 2,0, автомат, левый руль, бронзовая
18 Марта 2014, 22:32:31 »
Мужчины, подскажите, пожалуйста, такая ситуация: недели две назад на трассе загорелся индикатор "проверьте давление в шинах". Проверила "на горячую" - получилось на всех четырех 2,4, после того, как машина остыла -2,3 на всех четырех - индикатор не гаснет. Принудительно сбросила настройки на компе - больше не загоралось. Сегодня ситуация повторилась "Один в один". Это причина для обращение к ОД?, или?
jax55
г.Владивосток
19 Марта 2014, 01:48:16 »
Мне думается что нет,при простое воздух в колесах остывает и естественно давление падает,а при езде воздух в колесах нагревается и соответственно расширяется-давление повышается
Жена царя
19 Марта 2014, 09:56:28 »
С тем, что во время езды давление повышается - понятно. Мне непонятно почему он загорается и горит при нормальных условиях эксплуатации
Если этому следовать, то индикатор должен гореть постоянно.
jax55
г.Владивосток
19 Марта 2014, 10:15:14 »
Сложно сказать, у меня cr-v с Кореи привезена и на них нет такого датчика.
odgeec
год:2015
г.Омск
Ответ #14 :
19 Марта 2014, 12:25:15 »
и не только у тебя, на модификации 2.4 его в принципе нет...
