28 Октября 2026, 19:06:08 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: насос ГУР  (Прочитано 17198 раз)
AlexPlutalov
Авто:Honda CR-V III; 2,4; автомат, левое
г.Караганда
« : 17 Марта 2014, 13:41:55 »
Мужчины доброго времени суток. Хочу попробовать сам перебрать насос ГУРа. Зашумел и потек. Может кто это уже делал? Мож кто что посоветует. И имееются ли ремкомплект на данный насос?
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #1 : 17 Марта 2014, 14:02:43 »
Да, больших конструктивных трудностей не возникает. Покупаешь все колечки и резинки, что найдешь в каталоге "на схеме частей ГУР".
ГУР разборной. Разбираешь, меняешь, собираешь. Заправляешь ГУР. Много по данной теме есть разделе для "второго поколения", насосы конструктивно одинаковые.
Dimon-RDX
« Ответ #2 : 17 Марта 2014, 14:17:39 »
У меня тоже гудел, но не тёк. Два раза промыл его и все ок!!!!
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #3 : 17 Марта 2014, 14:34:07 »
Когда течет-потеет надо разбирать и менять "все резинки". Было у меня такое на предыдущей машине. От времени уплотнители-резинки становятся твердыми и квадратными и перестают держать, а новые мягкие и круглые.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #4 : 21 Марта 2014, 06:33:37 »
Пенится жижа для ГУРа, и из за этой пенности начинает подвывать насос. (на холодную ничего не воет и не орет, а как запенится так начинается) - кто сталкивался с таким?
менять жижу так как она изменила свои хар-ки или менять насос, так как он подсасывает воздух и пенит жижу?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
« Ответ #5 : 22 Марта 2014, 21:59:50 »
Совсем недавно столкнулся с такой же проблемой,(масло пенилось в бачке ГУРа) +характерный звук насоса. Поменял масло в гидроусилителе и уже месяц катаюсь пока все  ОК.На всякий случай прикупил еще и новый бачок (там какая то сеточка стоит вся грязнаяяя). Вот на недельке снова все поменяю,чтоб уж наверняка.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #6 : 24 Марта 2014, 08:26:34 »
Какой объем жидкости потребовался для замены? А просто сетку в бачке промыть не получалось?
AlexPlutalov
г.Караганда
« Ответ #7 : 26 Марта 2014, 11:22:59 »
Спасибо за отзывчивость! но столкнулся с такой проблемой! в Караганде (Казахстан) не найду ремкомплект на ГУР. нашел подшипник 203 и сальник а внутренних резиночек нет. хочу спросить на сколько важна их замена. по состоянию они не деревянные но может для профилактики их вымочить для более эластичности? если да то в чем?
NPunkov
Авто:Honda CR-V III
г.Малоярославец Калужская обл.
« Ответ #8 : 27 Марта 2014, 23:25:38 »
В самом худшем случае начинает гудеть в из-за слабого давления и руль тяжелее крутить, исправляется шлифовкой внутренних компонентов, на которых четко видны следы выработки.
Honda CR-V III 2008 г. 2.4. АТ
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #9 : 17 Апреля 2014, 04:36:54 »
Проблема решилась заменой жижи... ушло около литра... раньше мне всегда думалось, что жидкость в ГУР не меняют.
nikex
Авто:Honda CR-V, 2,4 акпп
« Ответ #10 : 17 Апреля 2014, 09:26:40 »
Подтверждаю. Поставил новый бачек (так как сетка забилась в хлам). Два литра жижи (один на промывку системы, другой потом в саму систему). Вой прекратился!
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #11 : 25 Апреля 2014, 21:14:49 »
Можно номерок бочка Улыбка
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #12 : 28 Апреля 2014, 13:01:29 »
У меня такая же проблема иногда начинает выть и пенится жижа ржавого цвета в бачке ГУР. Все шланги в местах подсоединения бачка замаслены, наверное хомуты не держат может и воздух подсасывает? Если менять жижу, то где ее сливать и как промывать?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #13 : 20 Июля 2014, 11:27:49 »
Сегодня приго ворили насос гура!
Сильно сомневаюсь, так как ломаться там особо то и нечему! Звук проявляется только при нагрузке (включаю климат) и такой как – будто внутри что—то металлическое шоркает!
Так же проявляется при покачивании руля влево, вправо на передаче, на паркинге всё хорошо!
У кого – нибудь такое было?
И можно ли пока ездить?
Завтра поеду к гидравлику!
Сейчас ещё заметил, что когда он вот так вот страшно хрустит кондер работает нормально, а когда работает без хруста, холода нет, хотя на днях заполнил кондер фреоном и утечек в нем нет!
Лучше быть, чем казаться!
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #14 : 26 Июля 2014, 14:28:31 »
Купил бу насос гур, заменили, звук такой же! Слушали тенхнари все что могло быть, звук чётко из насоса гур, но только при поворотах руля, либо при нагрузке!
Кто-нибудь разбирал сам его?
Партнамберы Рём комплекта подскажите?
Страниц: [1] 2   Вверх
