29 Сентября 2026, 06:54:15 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Уплотнители передних и задних дверей  (Прочитано 56402 раз)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« : 20 Марта 2014, 16:17:20 »
Потихоньку начинаю созревать на замену уплотнительных резинок на передних дверях. Достало постоянно просить пассажиров не хлопать дверьми. Слишком уж они легко закрываются, а дверь тяжелая(шумка). С резинками на задних дверях все нормально, дверки закрываются с аккуратным хлопком, даже если приложить силу. А вот спереди - беда...
Нашел номера:
72310-SXS-A02 - Уплотнитель дверного проема - 2 065 р.
72350-SWA-A01 - Уплотнитель двери - 2 271 р.
72350-SWW-E01 - Уплотнитель дверного проема,l fr - 3 849 р.
72310-SWW-E02 - Уплотнитель дверного проема,r fr - 3 568 р.
72321-SWA-A01 - Уплотнитель дверного проема,r fr - 746 р.
72361-SWA-A01 - Уплотнитель дверного проема - 746 р.
Резинки у нас одна на кузове в дверном проеме и другая на самой двери. По базе (emex) нашлось аж 6 резинок, по 3 на каждую сторону. Не понятно какие нужны.
Кто подскажет какие именно надо заказывать ?
Килька
г.Коломна
« Ответ #1 : 20 Марта 2014, 16:31:13 »
Даааа, загадка из всего понял какие фронт и какие левые и какие правые. Надо схему искать....
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #2 : 20 Марта 2014, 17:26:37 »
Уверены что проблема решится заменой резинок?
Мне кажется останется так же т.к. с новья закрываются легко...
Может есть какие то без шумные замки? Видел как то на алиэкспрессе
какие то резинки,одеваются на замок,часть которого на стойке...
Не понял для чего они и какую функцию несут,заказывать не стал...
pushnoy
« Ответ #3 : 20 Марта 2014, 17:36:57 »
Задача избавится от удара по кузову, а не от шума. Замки тут и так бесшумные стоят.
Декоративные накладки за $0.99 это всего лишь накладки на петли на кузове
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #4 : 20 Марта 2014, 17:54:38 »
Понятно...
Поменяешь отпишись помогло ли,из опыта-давно была приора,после шумки
тоже двери стали тяжелее и быхали именно из за того что стали тяжелые,шумку делал на 2 день как забрал из
салона,соответственно все резинки новые были...
По этому есть сомнения что поможет замена...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 21 Марта 2014, 08:49:45 »
Мне кажется замена уплотнителей не избавит от таких пассажиров...
И соответственно проблема не решится...
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #6 : 21 Марта 2014, 18:26:38 »
Была аналогичная проблема на VW, решилась установкой внутрь уплотнителя силиконовой (резинового) шнура. Делался разрез, после 5мм шнур вводился в уплотнитель.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #7 : 21 Марта 2014, 18:29:56 »
Вот это выход я думаю усилить уплотнители,а не менять их на новые...
pushnoy
« Ответ #8 : 21 Марта 2014, 18:33:26 »
Уже были такие мысли, завтра помою машину, сменю резину и пригляжусь более детально к уплотнителям. Где-то даже валялась капельница, из нее как раз можно сделать "уплотнитель".
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #9 : 22 Апреля 2014, 07:42:26 »
Шнур от капельницы слишком тонкий,я решил проблему силиконовым шнуром от дыхательной системы(в больнице подается кислород больным через нее,диаметр толще и внутри каркас ),скрипы прошли совершенно,стала закрываться мягко,на одну дверь нужно 4 таких системы(они по 2 метра)Вставляются в маленькие отверстия в резинках,легко проводятся внутри.
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #10 : 23 Апреля 2014, 15:48:33 »
Примерно каким диаметром эти дых.трубки?
Мирянин
« Ответ #11 : 23 Апреля 2014, 18:13:06 »
Диаметр около 0,7см,главное,есть внутренний каркас,он не слипается.Есть еще кишечный зонд,диаметр 1,0см до 3,5метров длины,тоже мягкий силиконовый,короче медицина нам в помощь Смеющийся
pushnoy
« Ответ #12 : 20 Мая 2014, 13:31:52 »
Мирянин. Спасибо за совет! Наконец до дошли руки и вот что вышло:
Шнура от дахательной системы так и не нашел. Зато  на радио рынке нашел силиконовый шланг 6мм внутренним диаметром. Внешний около 8-9мм. Через 2 штатных отверстия в уплотнителе в дверном проеме (один в верхнем углу и один в пороге) предварительно смазав силиконом протянул по всем дверям. Уходит примерно 4 метра на каждую сторону.
Итог: Цена 12р за метр!!! Дверь захлопывается лучше. Такого как раньше удара по кузову больше нет. Надумываю посмотреть и усилить уплотнительные резинки на самих дверях. Пока результатом более чем доволен:)
Сравнение капельницы и шланга:
отверстие в пороге
отверстие в углу двери
pushnoy
« Ответ #13 : 20 Мая 2014, 13:35:35 »
Может резинки для дверей, те что по 750 р всетаки закупить, кто нибудь знает по кодам. что это за резинки? На двери или на кузов?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #14 : 20 Мая 2014, 18:44:43 »
Афро
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
