30 Сентября 2026, 21:26:21 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Замена лампы D2S ксенон ближнего света со стороны пассажира в CR-V III GEN  (Прочитано 82105 раз)
softwind
Авто:Honda CR-V III (Executive, Mugen)
« : 21 Марта 2014, 16:55:05 »
Собственно симптоматика:
Ближний свет стал голубым (было прикольно), через два дня - розово-сереневым (стало неудобно) ещё через 2 дня погас.
Возникла необходимость замены - у дилера ценник 6-9 т.р. за оригинал, 1900 за "китай  В замешательстве, да ещё и нет в наличии  Шокирован.
Озаботился покупкой ламп. Были найдены Philips DS2 4300K Original за 1100 на avito, но по приезду купил 2 по 900р.
Приехал домой - жену забирать через 2 часа, делать нечего, дай - думаю - поменяю сам.
- Открыл крышку с задней стороны фонаря - лёгкий поворот против часовой и вынимаешь - всё очевидно.
     > Сразу совет - палку на поддержку крышки капота надо упереть в отверстие по середине, а не в верхнее - откроется на несколько градусов больше.
- Попробовал снять металлический девайс, но сразу не пошло и я сделал ошибку - начал отгибать усики (на фото слева усик отогнут, а справа на месте)
- Далее - снял усики и попробовал вынуть с закреплённой лампой  Непонимающий. Проблема в том, что тонкий тросик в оплётке справа это якорь и не даёт конструкции выйти достаточно далеко, чтобы вытянуть всё с лампой. Сняв проводку внизу с пластикового крюка удалось вынуть лампу.
- Заменил лампу в патроне и попробовал засунуть всё назад и закрепить. Сделать это удалось с трудом и не было уверенности, что всё правильно.
- Включил голову  Строит глазки и тут до меня дошло, что крепится только лампа, а патрон на неё накручивается после  Злой;
- Далее я нацепил обратно проводку на пластиковый крючок снизу (см. последний рисунок) и проделал операцию как надо:
- Открыл крышку с задней стороны фонаря (ну, это у меня уже сделано).
- Розжигатель или что это там в металлической коробке поварачиваем против часовой стрелки на приблизительно 4мм.
- Снимаем эту железную фигню вместе с патроном с лампы. Якорь не даст упасть - просто кладём в обратную от фары сторону.
- Отводим усики с пластикового цоколя лампы. На картинке они застёгнуты:
- Вынимаем лампу (на картинке штатная):
- Вот так выглядид позиция под лампу:
- Вставляем новую лампу:
(как видно - хвостик не попал в паз)
- Попадаем в паз:
- Застёгиваем скрепки:
- Одеваем патрон:
- Поворачиваем по часовой на те же 4мм:
- Одеваем крышку и поворачиваем по часовой.
Когда знаешь, то занимает максимум 7 минут.
Удачи.
* 1.jpg (63.23 Кб, 600x800 - просмотрено 46014 раз.)
* 2.jpg (54.48 Кб, 600x800 - просмотрено 43464 раз.)
* 3.jpg (76.32 Кб, 600x800 - просмотрено 45487 раз.)
* 4.jpg (62.94 Кб, 600x800 - просмотрено 44426 раз.)
* 5.jpg (68.94 Кб, 600x800 - просмотрено 42464 раз.)
* 6.jpg (62.91 Кб, 600x800 - просмотрено 43190 раз.)
* 7.jpg (75.47 Кб, 600x800 - просмотрено 43406 раз.)
* 8.jpg (71.13 Кб, 800x600 - просмотрено 43648 раз.)
* 9.jpg (66.66 Кб, 800x600 - просмотрено 42523 раз.)
* 10.jpg (76.16 Кб, 600x800 - просмотрено 42230 раз.)
* 11.jpg (50.5 Кб, 600x800 - просмотрено 42080 раз.)
* 12.jpg (49.55 Кб, 600x800 - просмотрено 41548 раз.)
* 13.jpg (50.22 Кб, 600x800 - просмотрено 41591 раз.)
* 14.jpg (75.51 Кб, 600x800 - просмотрено 42071 раз.)
* 15.jpg (70.49 Кб, 600x800 - просмотрено 41801 раз.)
* 16.jpg (62.85 Кб, 600x800 - просмотрено 41804 раз.)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1 : 21 Марта 2014, 18:14:26 »
Спасибо! Познавательно и ясно!
« Ответ #2 : 21 Марта 2014, 18:16:19 »
Молодец ! Афро
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #3 : 21 Марта 2014, 19:46:07 »
Отличный отчет! Прибрал в закладки Веселый.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #4 : 22 Марта 2014, 11:50:43 »
Браво, Андрей! А то прочитал всю тему про ксенон, а в голове сидели одни сомнения: какие-то усики, держатели и т.п. Думал, придется ехать к дилеру. Одна из ламп начала интенсивно моргать (левая), думаю, наверное скоро сгорит. Купил две лампы для замены по 1800 руб. за 1 шт. (у дилера они то ли по 8, то ли по 9 т.р.!) и жду когда погаснет левая лампа. Теперь точно поменяю сам!!!
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
« Ответ #5 : 23 Марта 2014, 00:19:56 »
Отличный отчет, доходчиво и понятно!!!
Максим 1211
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #6 : 26 Марта 2014, 21:56:47 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста новичку, что значит 4300 К. Перегорела левая, купил и поставил LYNXauto, вылетел как аналог на экзисте, стоимость 1300 руб. На самой лампе имеется надпись 6000, светит на много ярче чем правая оригинальная. Что значат эти цифры и может ли это отрицательно сказатся на блоке розжига.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #7 : 26 Марта 2014, 22:07:21 »
     Это
значение цветовой температуры лампы в кельвинах.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #8 : 26 Марта 2014, 22:23:15 »
Блоку ничего не будет,но разный цвет ни есть хорошо! Ксенон меняют парой!
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #9 : 29 Марта 2014, 17:03:36 »
Всем привет. У меня CR-V III 2.0 АКПП конец 2008г. выпуска, брал в 2009 в салоне. На фарах есть маркировка - можно на ближний ставить ксенон. Вопрос такой - можно просто купить комплект ксенона с блоками розжига и поставить в эти фары или надо полностью фары менять на ксеноновые?
marat23.100
Авто:Honda CR-V, 2,4 AKПП, европейка
г.Ижевск
« Ответ #10 : 30 Марта 2014, 11:11:11 »
Сергей! На прежней машине я ставил лампы ксенон с блоками розжига - ближний свет и ПТ. Так понимаю - в СРВ блоки розжига крепятся прямо на лампу. Если найдете подобный комплект, то вполне возможно. Вся проблема в автокоррекции положения фар. Могут быть проблемы при прохождении техосмотра и от людей с полосатыми палками.
driver-62
« Ответ #11 : 31 Марта 2014, 13:54:02 »
Вопрос Андрею (топикстартер): А перед тем, как менять ксеноновую лампу, с аккумулятора клемму снимать не надо? А то я посмотрел, на наружной подкапотной крышке лампы ближнего света надпись: Опасно для жизни! напряжение 25000 Вольт!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #12 : 31 Марта 2014, 14:18:25 »
Это ингибитор,а не блоки розжига!
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #13 : 31 Марта 2014, 15:01:43 »
Хорошая темка. Поучительная. Андрей СПАСИБО.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #14 : 13 Апреля 2014, 13:20:29 »
себе такие же купил, но температура не родная. мне свет не понравился. жду когда сгорят. Улыбка
Страниц: [1] 2 3   Вверх
