23 Октября 2026, 23:00:25 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: #Замена лампы D2S ксенон ближнего света со стороны пассажира в CR-V III GEN  (Прочитано 82720 раз)
Djegit
Авто:црв 2.0, АКПП, левый руль,
« Ответ #15 : 06 Августа 2014, 23:43:54 »
Спасибо! Отличное пояснение, все очень  наглядно и понятно. После прочтения можно самому открывать свою автомастерскую ))) Крутой
Theodor
Авто:Honda CR-V (III) 2.4 AT американец SE
« Ответ #16 : 02 Сентября 2014, 10:35:50 »
При замене галогена на ксенон. На машинах с активной подвеской нет необходимости устанавливать автокорректор фар.
selen55
Авто:Honda CR-V 1.1
« Ответ #17 : 19 Апреля 2015, 13:56:30 »
Огромная  благодарность за  фотоотчет по замене  ламп - ОЧЕНЬ помог!!!
Все действительно просто и быстро… ну может не совсем удобно особенно с левой фарой, так как ограничивается пространство блоком предохранителей, но! …ничего снимать не надо, все меняется и это главное. От себя могу сказать что все страхи по поводу высокого напряжения напрасны! И если вам не взбредет в голову идиотская мысль менять лампы при включенных лампах ближнего света, то НИКАКИХ проблем и не возникнет! Еще могу порекомендовать при замене иметь в наличие небольшое зеркало( особенно пригодится при замене лампы слева, со стороны водителя).Зеркало пригодится для того чтобы проконтролировать четкое попадание "хвостиков" на корпусе фары в пазы на цоколе лампы.
И еще, не заморачивайтесь маркой ксенона хороши и Philips и Osram, именно Osram установлена как штатная, а ни какая там якобы Honda- ская, которую официальные диллеры пытаются втюхать аж за 16000 руб/шт.(шестнадцать тысяч).
Всем удачи!
selen55
Авто:Honda CR-V 1.1
« Ответ #18 : 20 Апреля 2015, 12:34:03 »
Огромная  благодарность за  отличный  фотоотчет - пособие получилось то что надо!
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #19 : 20 Апреля 2015, 17:50:05 »
ну это как сказать.
Заменив родной Осрам на "неродной" Филипс по ощущениям свет стал слабее.
Возможно, конечно, что Филипс попался паленый. Но уже как 2 с лишним года исправно светит.
Honda888
Авто:Honda CR-V, 2.4 л
« Ответ #20 : 01 Августа 2015, 17:18:53 »
Softwind инструкция просто бомба! Большое спасибо! Перегорела со стороны водителя, решил менять обе, отработал по инструкции замену лампы со стороны пассажира, потом уже со стороны водителя (более стесненные условия)! Технически, имея фото инструкцию с пояснительным текстом, несложно, физически очень стесненные условия.
Еще раз softwind respect!
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #21 : 05 Августа 2015, 22:18:04 »
Здравствуйте Господа. Только  благодаря статье, снял лампу за секунды, что в правой что в левой! Покраснела лампа, теперь делема, какую температуру ставить. Как считаете филипс 6000 будет нормальной, или совсем уж никак? 4300 вроде не охото, а какая температура стояла до этого не написано! Только номер лампы! Присмотрел эти
PHILIPS 85122 UBC1
Лампа газоразрядная, "UltraBlue D2S" 85В 35ВтДобавить в блокнот
1 377,95 р.В корзину
Срок поставки от: 2 дн.
Доступно: 21 шт.
Параметры
ПараметрыИсполнение патронаP32d-2Напряжение, В85Номинальная мощность, Вт35СерияUltraBlueТип лампD2SТип осветительного прибораГазоразрядныйЦветность, K6000ОбщиеВес, г90Страна производстваГермани
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #22 : 06 Августа 2015, 14:41:55 »
Андрей, спасибо за отчет, поехал за лампами!Вопрос что теперь лучше взять из ламп? Кто-нибудь экспериментировал?
Димасик37
« Ответ #23 : 07 Августа 2015, 15:48:24 »
По видимому они не у кого не перегорают Улыбка
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
« Ответ #24 : 07 Августа 2015, 17:17:44 »
Заменил за 5 мин. благодаря отчету, настолько легко, что думаю где-то косяк. Поставил стандартный филлипс D2S, на коробке даже цветовая температура не стоит. Ночью посмотрю как светит.
штангист
Авто:Honda CRV 1.1
г.дзержинск
« Ответ #25 : 06 Сентября 2016, 11:34:08 »
Красава!!! Всё доходчиво и ясно.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #26 : 06 Сентября 2016, 12:22:32 »
У меня одна почти перегорела (заморгала) поменял обе, ставил родные Осрамовские, пока работают нормально.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #27 : 06 Сентября 2016, 15:57:27 »
К фотоинструкции можно только добавить: желательно руками не трогать за стекло новую лампу (прослужит дольше).
P.S.: В первый раз менял по "книжке" (2014г), сделал две ошибки:
- снял якоря, потом заколебался ставить, особенно там где предохранители... НЕ СНИМАЙТЕ ЯКОРЯ!
- не проверил посадку лампы в посадочное место, потом одна заморгала на кочках, выкрутил ингибитор (квадрат) и сфоткал, по фото увидел что в паз не попал, отстегнул усики и поправил, застегнул (убедился с помощью фото что все нормально)... ДЕЛАЙТЕ "СЕЛФИ" или пользуйтесь зеркалом!
Следующая замена была минут 5.
maksim.veit
г.Новокузнецк
« Ответ #28 : 25 Сентября 2016, 14:27:06 »
Спасибо !!!! хороший отчет !!!
asdmma
Авто:cr-v 0.1
г.Северодвинск
« Ответ #29 : 07 Июля 2017, 09:46:53 »
Спасибо. Все понятно!!!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
