29 Сентября 2026, 00:27:16
Горит (!)
Тема: Горит (!) (Прочитано 4530 раз)
leitenant30
Авто:CR-V 2.0 автомат, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
Горит (!)
24 Марта 2014, 16:53:07 »
Загорелся восклицательный знак как будто стоит на ручнике. Заводишь знак появляется и тут же пропадает, проезжаешь 10 метров загорается, уровень тормозной в норме, ручник снят. куда копать?
Re: Горит (!)
24 Марта 2014, 19:09:12 »
Индикатор "ABS" при включении зажигания загорается?
leitenant30
Re: Горит (!)
25 Марта 2014, 01:15:47 »
ABS неисправно и всегда горит
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
Re: Горит (!)
25 Марта 2014, 03:48:39 »
тогда и заначек всегда будет загораться, это дублирования ошибки ABS, у меня тоже самое.
strelkin
Авто:Honda CR-V II, 2,0 л, механика, левый руль
г.Полярный
Re: Горит (!)
25 Марта 2014, 14:45:23 »
Тоже горел (!). АBS горит постоянно.
Плохо работал выключатель стояночного тормоза, после замены перестал гореть (!).
leitenant30
Re: Горит (!)
26 Марта 2014, 06:55:06 »
значок ABS горит уже год а (!) зогорелся неделю назад. Где этот выключатель стояночного тормоза чтобы его заменить.
Re: Горит (!)
26 Марта 2014, 07:25:18 »
Ну если ABS целый год тебя не беспокоил, то чего ж этот индикатор покоя не даёт? Забей!
strelkin
г.Полярный
Re: Горит (!)
26 Марта 2014, 10:06:15 »
http://http://www.crvclub.ru/honda_crv_manual.htm/Honda/CR-V/2/R00/HTML/00/S9A2E00D00060845131FERT00.HTML
Можно добраться рукой, сняв крышку предохранителей и понажимать на него.
Горит (!)
