19 Ноября 2026, 22:48:26
Подсветка бардачка на CR-V 2.4L
8
9
10
Тема: Подсветка бардачка на CR-V 2.4L (Прочитано 76524 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Подсветка бардачка на CR-V 2.4L
Ответ #120 :
22 Октября 2020, 08:41:50 »
Всё таки чешутся руки написать сюда ещё раз...
Каждый раз садясь в машину и открывая этот ящик чтобы положить или взять что то в тёмное время,
прямо радость охватывает от мысли "как же удобно с подсветкой", и гордость за самого себя, как же хорошо что вкорячил её туда...
И какие же... мать их жлобы те, кто не установил её при сборке авто!!!
Счастья им и добра...
P.S.
C кронштейном удобнее, меньше колхозить придётся.
... но всё же придётся...
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
Ответ #121 :
22 Октября 2020, 15:57:10 »
Здарова парни. Так все таки, кто куда подключал подсветку?)) Склоняюсь к прикуривателю. Может кто помнит, что, и как разбирать?
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
Ответ #122 :
22 Октября 2020, 16:01:30 »
вопрос снят, всем спасибо))
http://www.forum.crvclub.ru/index.php?topic=139893.0
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #123 :
22 Октября 2020, 17:33:51 »
Если бы сейчас подключал подсветку, то подключал бы туда где есть ток без включения зажигания. Иногда надо порыться в бардачке без ключа в зажигании, а не получится.
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
Ответ #124 :
22 Октября 2020, 18:10:35 »
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
где есть ток?))
Так то согласен полностью, кстати, на нашем прикуривателе нет подсветки?
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
Ответ #125 :
22 Октября 2020, 18:19:20 »
пересмотрел твой отчет, вроде как присутствует подсветка прикуривателя. Без включения зажигания она разве не горит? Просто не обращал внимания.
Ответ #126 :
22 Октября 2020, 21:53:31 »
Не горит. Без зажигания горит только плафоны в потолке, больше ничего.
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
Ответ #127 :
23 Октября 2020, 03:08:36 »
Проверил, горит.
sem-ia
Авто:CR-V RM 2.4
г.Белово
Ответ #128 :
23 Октября 2020, 07:37:27 »
Вот и решена проблема с отсутствием подсветки в перчаточном ящике.
(101.75 Кб, 960x1280 - просмотрено 299 раз.)
(111.05 Кб, 960x1280 - просмотрено 316 раз.)
(65.41 Кб, 1280x960 - просмотрено 317 раз.)
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #129 :
23 Октября 2020, 08:04:44 »
Плюс с прикуривателя, кидается на любой плафон, от подсветки например номера и стягивается пластиковой стяжкой к металлической балке ,для подключения только снять панель подстаканника и бардачек,делов 20 минут, работает 6 лет и всё
Лучшее враг хорошего
Alex..
Ответ #130 :
23 Октября 2020, 08:22:01 »
Если ещё диодную лампочку воткнуть, поярче будет.
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #131 :
23 Октября 2020, 09:13:05 »
Диодная и стоит, главное не яркую
Alex..
Ответ #132 :
23 Октября 2020, 14:00:10 »
Посмотрел- подсветка прикуривателя не горит.
Подскажите какая там лампочка стоит? Бесцокольная микро 12V?
Ответ #133 :
23 Октября 2020, 14:01:37 »
Подсветка прикуривателя горит только при включенных фарах.
Алик Борисов
г.Тверь
Ответ #134 :
23 Октября 2020, 14:32:34 »
Плюс с прикуривателя есть начиная с положения 1 и далее, зачем нам с подсветки брать
8
9
10
