29 Сентября 2026, 05:08:58
тупит при разгоне
Тема: тупит при разгоне (Прочитано 5445 раз)
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
тупит при разгоне
26 Марта 2014, 08:33:14 »
Ребята выручайте! Менял сальник коленвала с стороны АКПП, после сборки стала медленно разгоняться, педаль в пол и не когого рывка просто тихо набирает скорость, долго думать и втэк стал включаться после 5000об. Ошибок не выдает. Подскажите что нужно смтореть, до этого все было хорошо
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Re: тупит при разгоне
27 Марта 2014, 10:47:26 »
Цитата: DanZL от 26 Марта 2014, 08:33:14
Менял сальник коленвала с стороны АКПП.
До этого все было хорошо
Думается тут проблемы не у тебя, а у тех кто менял сальник
, если только не сам
в чем сомневаюсь.
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
27 Марта 2014, 13:18:42 »
я не менял сальник, а поменял масло... тоже тупит.... при 2600 прироста нет
DanZL
28 Марта 2014, 02:23:55 »
менял сам, хочется узнать что это может быть, что неправельно работает. Расход в норме 11-12, проблемма только в динамике разгона.
Monst1983
г.Надым
30 Марта 2014, 10:59:32 »
Проверяй все провода, ошибки двигла посмотри на сканере. И не путай, VTEC включается примерно при 2500 оборотах. Впускной коллектор выполнен в виде улитки, при работе двигла до 4500 оборотов воздух на впуск проходит длинный путь. При оборотах более 4500 открывается клапан на прямое поступление воздуха в двигатель. Именно поэтому ощущается подхват при разгоне после примерно 4500 оборотах.
mirovoy
30 Марта 2014, 11:28:02 »
то то и оно! на втек сразу чек бы матерился
DanZL
03 Апреля 2014, 03:38:02 »
Да тупит муфта, нет у нас в городе хорошего сервиса((( все разводят руками... -"надо разбирать смотреть" а удовольствие не из дешовых...
mirovoy
03 Апреля 2014, 05:50:21 »
вы о муфте заднего привода? может пора маслецо заменить?
тупит при разгоне
