#Замена шпильки крепления колеса Honda cr-v
<< < (8/10) > >>
nickolas:
 Тоже менял на xntnhub146t-9, они являются оригиналом, только не приходится переплачивать за коробку от хонды ;)
Ramzes4:
Спасибо
sergejniko:
 Заменил обломанную шпильку на задней ступице и заодно одну погнутую,
хорошо не стал все менять!
  Купил в ехист,ru шпильки Honda 90113-SD4-901 шпилька колесная
и гайки Honda 90304-SEL-T91 гайка колесная закрытая.
  Меняется легко видно на фото,
но такой подставы от ехист не ожидал - обе новые шпильки,
при постановке колеса, без всякого усилия обломились!!!
  А если бы колесо на ходу отлетело...
Кстати слишком легко садились в посадочное место.
Пошел в ближайший магазин и тупо подобрал из того, что было в наличии,
может не оригинал, но не отломились.
Ramzes4:
Заказал две ступицы жду когда придут потом буду менять.
Peperz:
Сломалась шпилька на передней левой ступице,купил подшипник,шпильки,загнал на сто.На сто не смогли снять внешнийй шрус из ступицы.Собрали и отдали авто.Подпиливать ступицу и резать шпильки не вариант,все таки переднее колесо.Все болты и гайки не ржавые,все легко открутилось,а шрус не выходит.Снимать привод со ступицей и выбивать?
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
