#Замена шпильки крепления колеса Honda cr-v
<< < (9/10) > >>
DM128:
Проворачивая привод постукивать по стакану шруса, может его раскачает. Закис он там, всякими спреями пролить не помешает.
Но, ради шпилек подшипник менять нет смысла. Хотя, если пробег большой, можно сменить, не дожидаясь гула.
Peperz:
На сто чем то брызгали,я вд 40 поливал.Подшипник и шпильки куплены заранее.
Крокодил Гена:
А если попробовать обратиться в другой автосервис?
Peperz:
До сервиса 100 км,еще звонил в один, спросил есть ли съемники для таких вещей и смогут ли оказать данную,услугу по замене,сказали перезвонят как мастер освободится,жду второй день... Попробую за праздники сделать съемник и сорвать с места.
Max:
Открути гайку внешнего ШРУСа на пару оборотов (не более) и катани на машине (порезвее старт-стоп, не более пары километров) и все нормально вытащится ( внешний ШРУС).
Вариант два - можно нагреть ШРУС (в месте резьбового соединения) с помощью элмагнитной грелки, потом подождать до осывания и выбить его медной выколоткой.
Вариант три - снять поворотный кулак с приводом в сборе и поставить под пресс, предварительно залив WD или жидким ключом и оставить под давлением на пару - тройку часов.
Как-то так.
С уважением.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
