07 Ноября 2026, 06:36:24
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Ступичные подшипники для CR-V RD1
Тема: Ступичные подшипники для CR-V RD1 (Прочитано 16114 раз)
Evgen1982
30 Марта 2014, 14:24:37 »
Внимание! Данный подбор подшипников предназначены только для машин Японского производства!
Передние ступичные подшипники
Кузов E-RD1 Автоматическая коробка
Номер кузова Номер подшипника
Номер подшипника (аналог*)
1000001 - 1200000 44300-S04-A02; NTN AU0907-7LXL/L588
1200001 - 1299999 44300-S04-A02; NTN AU0907-7LXL/L588
5000001 - 5100000 44300-S04-A02; NTN AU0907-7LXL/L588
5100001 - 5199999 44300-S04-A02; NTN AU0907-7LXL/L588
Кузов E-RD1 Механическая коробка
1200001 - 1299999 44300-S47-008; NTN AU0901-4LX1
5100001 - 5199999 44300-S47-008; NTN AU0901-4LX1
Кузов GF-RD1 Автоматическая коробка
5200001 - 5299999 44300-S04-A02; NTN AU0907-7LXL/L588
5300001 - 5311794 44300-S04-A02; NTN AU0907-7LXL/L588
5311795 - 5399999 44300-S5A-004; NTN AU0907-7LXL/L588
7000001 - 7099999 44300-S04-A02; NTN AU0907-7LXL/L588
7100001 - 7199999 44300-S5A-004; NTN AU0907-7LXL/L588
Кузов GF-RD1 Механическая коробка
5200001 - 5299999 44300-S47-008; NTN AU0901-4LX1
5300001 - 5399999 44300-S47-008; NTN AU0901-4LX1
7000001 - 7099999 44300-S47-008; NTN AU0901-4LX1
7100001 - 7199999 44300-S47-008; NTN AU0901-4LX1
(аналог*)
-Данные подшипники поставлялись на конвейер сборки завода Honda при производстве автомобилей CR-V
Есть более дешевые дубликаты подшипников, выбор остается за Вами.
Задние ступичные подшипники
Номер кузова Номер подшипника(правый) Номер подшипника(левый)
Диаметр посадки в рычаг(мм.)
1000001 - 1103675 42200-S10-008(правый); 42201-S10-008(левый); 75мм
1103676 - 1200000 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
1200001 - 1299999 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
5000001 - 5024112 42200-S10-008(Правый); 42201-S10-008(левый); 75мм
5024113 - 5100000 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
5100001 - 5199999 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
1200001 - 1299999 42200-S10-A01(правый); 42201-S10-A01(левый); 81мм
5100001 - 5199999 42200-S10-A01(правый); 42201-S10-A01(левый); 81мм
5200001 - 5299999 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
5300001 - 5399999 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
7000001 - 7099999 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
7100001 - 7199999 42200-S10-018(правый); 42201-S10-018(левый); 81мм
5200001 - 5299999 42200-S10-A01(правый); 42201-S10-A01(левый); 81мм
5300001 - 5399999 42200-S10-A01(правый); 42201-S10-A01(левый); 81мм
7000001 - 7099999 42200-S10-A01(правый); 42201-S10-A01(левый); 81мм
7100001 - 7199999 42200-S10-A01(правый); 42201-S10-A01(левый); 81мм
Подбор аналогов подшипников по посадочному диаметру в рычаге:
Диаметр посадки в рычаг 75мм
- Аналог подшипника - HUB147-20(правый) и HUB147-22(левый);
Диаметр посадки в рычаг 81мм
- Аналог подшипника - HUB147-32(правый) и HUB147-34(левый);
(С) При копировании материала, ссылка на сайт обязательна!
