29 Сентября 2026, 04:04:56 *
Автор Тема: регулировка дворников  (Прочитано 9162 раз)
antonz
Авто:HONDA CR-V, 2.0, автомат, RD 5
« : 01 Апреля 2014, 13:29:07 »
Добрый день.
Бесит что дворники, особенно с водительской стороны, не до конца чистят стекло, получается в грязь приличная не очищенная зона. Может кто подскажет какой болтик подкрутить что бы они  больше чистили.
Заранее спасибо.
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #1 : 01 Апреля 2014, 14:17:13 »
отмечено стрелками
* foto.jpg (58.65 Кб, 650x520 - просмотрено 1397 раз.)
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #2 : 01 Апреля 2014, 14:42:11 »
у тебя дворники то родные?Непонимающий? водительская должна быть вниз смещена от центра где крепеж, болтики там никакие крутить не нужно
antonz
« Ответ #3 : 01 Апреля 2014, 15:13:25 »
отмечено стрелками
Завтра попробую, надеюсь поможет. спасибо...
antonz
« Ответ #4 : 01 Апреля 2014, 15:15:09 »
Дворники родные, смещены... но ни чистят...
Dream On
« Ответ #5 : 01 Апреля 2014, 16:02:25 »
А у меня водительский дворник в быстром режиме стучит о стойку, это можно регулировкой исправить?
mirovoy
« Ответ #6 : 01 Апреля 2014, 17:50:00 »
что вы хотите отрегулировать??? не чистят где?Непонимающий может сменить щетки?
если стучит о рейку значит не родные дворники! (при условии что какой-нибудь умник не лазил в отмеченные стрелками гайки)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #7 : 02 Апреля 2014, 04:46:29 »
стучать может из за люфта в механизме (соскочило водило на пластмассовом стопоре)
mirovoy
« Ответ #8 : 02 Апреля 2014, 05:40:07 »
на стойке лобового стекла есть выемка для верхушки водительского дворника, если дворник входит в выемку и там стучит- то смотрите механизм, если выше ниже выемки- то неправильная щетка дворника
antonz
« Ответ #9 : 02 Апреля 2014, 06:03:24 »
У меня точно так же + в других режимах не доходит до стойки 8-10 см, вот и хочется чего- нибудь подкрутить, чтобы было хотя бы 4-5 см.
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #10 : 02 Апреля 2014, 12:08:24 »
На шлицах повернуть  надо и эта зона будет меньше.
mirovoy
« Ответ #11 : 02 Апреля 2014, 14:33:48 »
и стучать будет чаще; по сути два варианта либо не родные щетки, либо пластиковый стопор износился
Dream On
« Ответ #12 : 02 Апреля 2014, 15:02:52 »
Щетки то неродные. Бескаркасные покупал. Подбирал сугубо по размеру. 51 см водительский, как сейчас помню. Буду пробовать менять, значит
mirovoy
« Ответ #13 : 03 Апреля 2014, 06:17:24 »
как сделал когдато я: включаем дворники ждем когда он войдет в крайнее положение к стойки и выключаем зажигание; щетка должна войти аккурат в паз (небольшое углубление конкретно для щетки); если щетка больше чем положено она ударит выше паза; я покупал щетку чтобы центр крепежа мог сдвигаться, предварительно размерив линейкой какой длинны нужно чтобы щетка оптимально стирала снизу; примерил новую щетку рядом, сместил крепеж и зафиксировал- бинго. можно уменьшить длину лапы толкающей дворник нужно было её снимать- не стал замарачиваться  чтобы не сбить положение этой лапы относительно шлицов; когда просил в магазинах "родную смещенную щетку" все лишь разводили руками...
