06 Сентября 2026, 00:27:32
Задний спойлер на Honda CR-V 4
Тема: Задний спойлер на Honda CR-V 4 (Прочитано 37163 раз)
ubnu
Авто:Honda CR-V, 2.4 L, АКПП, Elegance
г.Солнечный Алматы
Re: Задний спойлер на Honda CR-V 4
Ответ #45 :
04 Марта 2015, 11:54:42 »
Я вот тоже себе перед новым годом с Китая задний спойлер купил. Лежит дома, вот думаю ставить или нет? Не охота дверь сверлить, а с другой стороны зря лежит тоже не дело.
Sportsmen
Авто:Honda CR-V 2.4
г.санктпитер
Ответ #46 :
04 Марта 2015, 20:45:56 »
Цитата: DuhLess от 04 Марта 2015, 11:30:46
грунте под покраску,со всеми делами-проводами)Как поставлю скину фото.
Не скинешь адрес,где заказывал?
Крышкин
Жить нужно по кайфу
Авто:Honda C-RV 2.4 EX
г.Москва резиновая!
Ответ #47 :
06 Марта 2015, 10:22:27 »
Братцы скажите пожалуйста, а у вас в комплекте были шаблоны для установки? Просто у меня их нет. Тоже купил себе до н.г. Лежит пока на балконе не крашенный. А уже весна блин! Надо красить, чтобы на майские воткнуть! Тут заморочился по поводу крепежа, народ говорит часто резьбу срывают при установке самой закладной. Я на всякий пожарный прикупил себе заклепки резьбовые. И еще поломав голову пришел к выводу, что штатную закладную надо устанавливать децл другим способом, мне кажется болт надо не крутить, а тупо тянуть, т.е. вкрутить (лучше для этих целий купить другой и по длиннее) в закладную, а до закладной накрутить гаечку с шаебочкой, а еще лучше с упорным подшипником. И таким макаром крутить гайку, а болт держать неподвижным, благодаря затягиванию гайки болт будет просто тянуть закладную. (надеюсь меня поняли!!!) Если что могу сфотать примерный вариант, для наглядности! Либо ребятки, наковырял в инете, штатная закладная называется: "заклепка лепестковая резьбовая" но продается она тока в Питере, и оптом! В Москве не нашел! Можно затарить на весь клубешник про запас!!!
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
Ответ #48 :
06 Марта 2015, 21:32:49 »
Я,честно говоря,ниче не понял))Похоже производитель спойлеров у нас разный,и способ крепления тоже.Но то, что дыр в машине надо будет насверлить-это точно))Шаблонов у меня тоже нет.
Крышкин
Жить нужно по кайфу
г.Москва резиновая!
Ответ #49 :
06 Марта 2015, 21:41:28 »
Ну закладная гайка как на ютюбе в ролике, по установке спойлера, три отверстия и все дела! Че не такое крепление, или решил на саморезы крепить?!
Крышкин
Жить нужно по кайфу
г.Москва резиновая!
Ответ #50 :
06 Марта 2015, 21:54:06 »
Вот такое
(178.36 Кб, 682x955 - просмотрено 889 раз.)
Крышкин
Жить нужно по кайфу
г.Москва резиновая!
Ответ #51 :
06 Марта 2015, 22:22:06 »
А приблуда типо такая! Гайку крутим, болт держим, между двух шаебочек можно поставить упорный подшипник, чтобы нагрузку с гайки снять, если конечно найдете такой родшипник!!! Я вот сегодня так и не нашел! Теперь принцип понятен? Гайку крутим и лепестки у закладной складываются, при этом резьба в закладной пока не работает, а значит меньший процент ее скрутить! Лично я так думаю, но могу ошибаться, надо пробовать. Все-таки резьба там как из фольги сделана да и пару виточков всего на этой закладной.
(263.83 Кб, 616x1703 - просмотрено 772 раз.)
Крышкин
Жить нужно по кайфу
г.Москва резиновая!
Ответ #52 :
06 Марта 2015, 22:40:07 »
А вот такую резьбовую заклепку прикупил на всякий пожарный.
(276.28 Кб, 815x1321 - просмотрено 930 раз.)
DuhLess
г.Казань
Ответ #53 :
06 Марта 2015, 22:47:44 »
Вот таких гаек у меня точно нет)))
Крышкин
Жить нужно по кайфу
г.Москва резиновая!
Ответ #54 :
07 Марта 2015, 03:06:21 »
Ну тогда я ващпе в замешательстве! Реально сфотать твой крепеж, просто на сколько я знаю для наших сервантов спойлер то всего один! Или я отстал от жизни))))
DuhLess
г.Казань
Ответ #55 :
07 Марта 2015, 14:05:57 »
У меня из крепежа три самореза))))Надо самому изобретать что-то.
Крышкин
Жить нужно по кайфу
г.Москва резиновая!
Ответ #56 :
07 Марта 2015, 18:43:22 »
Охренеть, да как так Макс? Хотя ты знаешь на драйве видел парниша так и сделал, посадил на саморезы! Я даже с ним общался по этому вопросу. Мож это я такой замороченный
. Некоторые даже предлогали посадить его на стекольный герметик, дабы не делать лишних отверстий в машине. Насчет герметика я тоже размышляю, только что во дворе общался с парнишей на эту тему, у него ниссан енот:-) (ноут) и он себе задний спойлер два года назад на этот клей и посадил. Говорит ни каких проблем, руками хрен оторвешь.
DuhLess
г.Казань
Ответ #57 :
07 Марта 2015, 19:57:17 »
Вот так уот)))Сам удивился.Саморезы в тачку это порно,буду изобретать что-нибудь.Герметику тоже доверия нет,если делать,то на совесть)Просверлить три отверстия не страшно,у меня рука не дрогнет)))
Bumer77
Авто:CR-V 4 2,4 AT
г.Щелково
Ответ #58 :
20 Августа 2016, 13:28:00 »
Привет всем! Помогите найти заглушка на спойлер?
Tims
г.Артем
Ответ #59 :
20 Августа 2016, 13:30:33 »
трудновато будет...только самому изготовить,видел самоделки,на вид не плохо..
