27 Сентября 2026, 08:54:01 *
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 39   Вниз
Автор Тема: Подбили мою четверку CR-V, но мы не сдаемся  (Прочитано 217494 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #405 : 27 Июля 2015, 21:05:50 »
Необходимость проверить уровень жидкости в радиаторе меня пугает, честно говоря: никогда этого не делала и смутно представляю как;).
     Отлови любого владельца жигулей, соседа-автомобилиста попроси.
Нужно открыть капот; повернуть и снять крышечку радиатора (на холодном моторе!!!, иначе будет так: http://www.youtube.com/watch?v=l9Q6lJ_206I ); заглянуть внутрь радиатора и убедиться в наличии охлаждающей жидкости под горловину; аккуратно и плотно закрыть крышечку, зафиксировав её поворотом.
Повторюсь: имхо с вероятностью 99% льёт кондей.
june_jn
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,0 AT lifestyle, цвет ionized bronze
« Ответ #406 : 28 Июля 2015, 11:42:38 »
Посмотрела в бачке: уровень на 1-1,5 см ниже максимума. Отвернула крышечку радиатора с надписью "1.1 Осторожно, не открывать в нагретом состоянии" (или что-то типа того): жидкость под горловину.
Завела машину ненадолго, выключила, заглянула вниз - маленькое мокрое пятно и из заветной трубочки снова редкие капли. Подставила емкость, чтобы посмотреть на жидкость, но пока туда не особо накапало - пара прозрачных капель.
Вопрос: а откуда эта трубочка отводит жидкость? Есть какой-то общий поддон, система слива чего-то? Какие жидкости туда должны попадать по задумке конструкторов?
Хладагент из системы кондиционирования салона может течь? Если вдруг где-то какая-то трещинка или уплотнение отошло из-за удара.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #407 : 28 Июля 2015, 12:01:30 »
При нарушении герметичности хладоагент уходит сразу . Проверяйте ВСЕ жидкости ( масло в коробке , в двигателе , тормозную , про ОЖ вы написали -она есть ) и , при их наличии , езжайте в сервис . Чего гадать ??
Juriy
« Ответ #408 : 28 Июля 2015, 12:06:55 »
1) После того как двигатель нагреется, уровень ОЖ и поднимется как раз на 1-1,5 см.
2) Капает конечно конденсат скорее всего, НО не льется! Поддонов не предусмотрено, также как и бытовых кондеях, ибо-вода!
3) Стесняюсь спросить... blush2 это как так ездить, чтобы не пользоваться омывателем??? Проверить не сложно-налить воды в омыватель под горло и смотреть течь.
Томск-Самара
june_jn
Пол: Женский
« Ответ #409 : 28 Июля 2015, 12:11:44 »
Про жидкости: из перечисленного я только масло в ДВС умею проверять:) Но масла не текли точно. И разве они стали бы культурно стекать через эту трубочку?
Про омыватель: зачем он летом? У меня машина чистая, стекла дождём моются, когда дождь... Мне омыватель реально был нужен раза три с начала лета.  Зимой другая грязь и без омывателя никак.
Tims
г.Артем
« Ответ #410 : 28 Июля 2015, 12:17:09 »
вы бы трубочку эту сфоткали и выложили это фото здесь,а то ромашка эта уже притупливает,три дня стекает конденсат...это откуда и почему?
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #411 : 28 Июля 2015, 12:32:50 »
Если Вы уже сами увидели трубочку, с которой капает немасленистая жидкость без запаха, то уже не на 99, а на 99,9 процентов я уверен, что это конденсат с кондея! Если хоти это проверить, заведите авто и выключите климат-контроль. Если ничего не капает, значит 100 процентов кондей! Да и от несильного удара врятли что-то повредилось!
lord14
Авто:CR-V II , АКПП,4х4, 2л, левый руль,европейка
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #412 : 28 Июля 2015, 13:21:44 »
Девушке просто хочется внимания
Tims
г.Артем
« Ответ #413 : 28 Июля 2015, 13:34:08 »
я то ж об этом подумал...а то с зимы омывателем не пользовалась Смеющийся
june_jn
Пол: Женский
« Ответ #414 : 28 Июля 2015, 19:09:41 »
Спасибо, вы меня убедили, чего и хотелось Улыбка. Может, оно постоянно там капает, раз уж трубочка выведена для чего-то. Но видимо никто никогда на это не обращает внимания.
andreew1973
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Lifestyle 6MT
г.Озёрск Челябинская обл
« Ответ #415 : 28 Июля 2015, 20:25:10 »
Доброго дня! На днях парковался и забыл про бордюр, который установили во дворе на кануне (год не ставили), скорость ну очень маленькая, но задел немного левым задним брызговиком - результат - вышли клипсы расширителя арки и разошёлся стык между бампером и расширителем арки. Клипсы расширителя арки аккуратно вставил (вдавил) и они встали на место как заводские, а вот стык убрать не получается - верхний угол расширителя арки не встаёт на место (который стыкуется с бампером) - может кто, что посоветует - как туда подлезть изнутри и зафиксировать?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #416 : 29 Июля 2015, 03:39:50 »
С правой стороны?
Tims
г.Артем
« Ответ #417 : 29 Июля 2015, 04:56:55 »
Мне конечно такого внимания не надо,но..сфоткал я то место откуда бежит этот злочастный конденсат...у вас так же?Непонимающий?
на первой фотке стрелка, там трубка,висит капля,на второй эта капля падает Подмигивающий
место этой трубки вы поняли где,ее так просто и не увидишь,не вывернув колесо,и находится она на траверзе  переднего брызговика,но ни как не спереди машины...
* IMG_2079.JPG (134.89 Кб, 653x490 - просмотрено 656 раз.)
* IMG_2080.JPG (137.37 Кб, 653x490 - просмотрено 637 раз.)
crvod
г.Оренбург
« Ответ #418 : 29 Июля 2015, 07:05:47 »
Фото кажи.....
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #419 : 29 Июля 2015, 08:38:02 »
Ну ты , Олег , не ленивый , однако  Подмигивающий Афро....
Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 39   Вверх
