12 Сентября 2026, 15:32:57 *
Автор Тема: После замены тормозной жидкости педаль тормоза стала тугая  (Прочитано 8625 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 05 Апреля 2014, 22:19:53 »
Заливали DOT 4 Ultra Honda. Как сделать педаль мягче? Спасибо
« Ответ #1 : 06 Апреля 2014, 04:54:26 »
Она не жёстче стала, просто уменьшился ход из-за прокачки системы и удаления воздуха. Именно он, сжимаясь, и давал длинный ход. Усилие для торможения нужно одинаковое.
Если вакуумник не работает, усилие понадобится адское. Но это легко проверить, отключив трубку или тормозить на выключенном двигателе.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #2 : 06 Апреля 2014, 06:48:25 »
Проверить вакуумный усилитель можно проще, нажать несколько раз педаль тормоза на заглушенном двигателе и удерживая в нажатом состоянии завести, педаль должна немного уйти вниз под усилием нажатия ноги.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #3 : 06 Апреля 2014, 09:22:35 »
Спасибо. Но по ощущениям нога стала уставать больше, чем раньше.
Сервисмены прокачивали систему с выключенным зажиганием, это могло как-то повлиять? Слышал, что на автомобилях с ABS прокачку нужно делать с включённым зажиганием.
     Только что проверял... на незаведённой машине несколько раз нажал на тормоз, пока он не стал максимально жёстким, после этого не отпуская педаль завёл и педаль ушла вниз. Значит всё ок?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #4 : 06 Апреля 2014, 19:47:39 »
Да, усилитель работает. Пуск двигателя не должен был повлиять на прокачку.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #5 : 07 Апреля 2014, 01:17:01 »
Получается, что стала лучше тормозить значит? Как проверить хорошо тормозит или не очень?)
« Ответ #6 : 07 Апреля 2014, 02:26:21 »
На ТО, на стенде проверяют равномерность усилия.
это единственно правильный способ, часто при исправной гидравлике различия правой и левой сторон отличаются на неприемлемые значения.
клины направляющих, сколы колодок и неравномерный износ тому причины.
хотите безопасности и предсказуемости в аварийной обстановке - официальное ТО...
VsK
« Ответ #7 : 07 Апреля 2014, 15:31:46 »
Причем для ТО теперь не надо ломиться к официалам. Посмотреть кто в городе проводит Техосмотр (как раньше в ГАИ) и у кого есть стенд для проверки 4х4 и съездить проверить отдельно тормоза. У нас это стоит примерно 100 руб. на любой станции.
Николай
г.Краснодар
« Ответ #8 : 07 Апреля 2014, 16:01:20 »
Спасибо!
« Ответ #9 : 07 Апреля 2014, 16:25:51 »
официальное ТО не то же самое, что ТО у ОД)))
Техосмотр делают на сертифицированных станциях, все правильно. И ни у одного ОД не видел стенда тормозных усилий. Зато, если после работ у ОД по смене колодок через 150 км заехать на ТО и взять тех.карту, можно ОД предъявить косяки)))
VsK
« Ответ #10 : 07 Апреля 2014, 23:37:55 »
Тоже хороший вариант! Причем претензию можно предъявить любому сервису, а не только официальному.
Извините, уточнил цену отдельно на систему тормозов - 270 руб. (официальная цена) на текущий момент, что тоже не смертельно, зато никаких переживаний.
