23 Октября 2026, 20:55:01
Заводится и сразу глохнет
Тема: Заводится и сразу глохнет (Прочитано 8004 раз)
чичако
Авто:хонда срв 2.2CTDI 6МКПП левый руль
г.Липецк
06 Апреля 2014, 22:32:18 »
Уважаемые форумчане кто что думает.Авто при запуске как обычно схватывает с пол оборота но сразу глохнет,при дальнейших попытках завести все повторяется.Проблема появляется при не большой отрицательной температуре -1-5 градусов и сильном ветре.При положительных температурах заводится нормально.
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: Заводится и сразу глохнет
07 Апреля 2014, 08:11:38 »
такая же бида утром на холодную заводится с пол оборота на горячую тоже с пол оборота. Проблема проявляется когда двс остыл но не на столько чтоб свечи накала включались. Кручу стартером чуток дольше и заводится
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
чичако
г.Липецк
07 Апреля 2014, 21:45:15 »
Может гдето конденсат так как проблема при отрицательной температуре.Крутить стартер дольше не помогает,схватывает сразу но сразу глохнет.Как только на улице плюсовая температура заводится без проблем как с остывшим так и с горячим движком.Это появилось весной,всю зиму заводил без проблем.
vr036
Авто:Honda CRV 2,2 i-ictdi
г.минск
08 Апреля 2014, 00:06:00 »
попробуй прочистить фильтр грубой очистки и промыть топливный бак.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
08 Апреля 2014, 08:55:59 »
В СТО на диагностику!!! Вы же сами написали- запуск зависит от температуры....
Скорее всего, проблема с термодатчиками . Термодатчиков в машине два, один находится в системе охлаждения двигателем, второй измеряет температуру входящего воздуха.
Бывает еще дурит датчик МАР. Датчик МАР измеряет давление воздуха во впускном коллекторе.
