Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
<< < (23/25) > >>
Alex..:
Согласен полностью.
kentochek:
Все привет, какой у нас заправочный объем антифриза на 2.0, сколько литров покупать?
elvis76:
стр. 445 РЭ, ~6л. Так же решить задачу http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148362.msg957337.html#msg957337
Senya18:
Цитата: Alex.. от 16 Января 2024, 20:16:09
где на 2,4 искать сливную пробку антифриза?
Где её локация?
Похоже, тайна болта до сих пор не раскрыта
makcf1:
Поменял я жидкость системы охлаждения. Слил антифриз родной, залил дистиллированной воды, прогрел, подождал пока остынет двигатель и снова слил. Так 4 раза промыл дистилятом, заняло 2 дня неспешно. Потом залил антифриз. В процессе промывки проверял печку, грела хорошо, а по итогу дует только холодным воздухом, при этом температура охлаждающей жидкости как и была до замены. Печь совсем не греет. Что делать? Воздушная пробка где то образовалась? Сливал только из радиатора, в блоке не откручивал ничего.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
