Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
Serpuhow:
Надо заехать передними колесами на какую нибудь горку, что бы перед хорошо приподнялся. Потом включаете печку и ждете пока не пойдет горячий воздух. Я так делал после замены антифриза, тоже сначала холодный шел.
makcf1:
Пробку расширительного бачка при этом нужно откручивать?
Serpuhow:
Точно не помню.............то ли крышку радиатора снимал, то ли крышку бачка, что бы воздух выходил.
makcf1:
Да, помогло, спасибо, пробку расширительного бачка откручивал. Фото оригинальной и после промывки водой.
Alex..:
Доброго дня!
Когда менял антифриз, то заливал синий TCL,
сейчас хотел купить на доливку- бананза... Нет нигде... :-[ ???
Подскажите пожалуйста, какой можно взять на доливку? Чтобы критики не было...
Спасибо!
Добавлено: Как бы не искал, нигде больше синего TCL почему то нет!!! :-\
Только на остатках где то в Питере, с пересылкой...
Подскажите пожалуйста, с каким можно смешивать?
Хотел было заказать Coolstream синий для японского рынка, но в описании указано, что не рекомендуется смешивать с другими производителями.
Хотя возможно и более предположительно что это маркетинг...?
Навигация
