Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
<< < (11/25) > >>
Serpuhow:
Поменял сегодня ...........Завел машину, вкючил печку на макс. заглушил. Открутил краник радиатора внизу, откручивал сверху, очень удобно, залезать под машину не надо. Также снял крышку радиатора и расширительного бачка.Слилось все в тазик. Заводская жидкость синяя с зеленоватым оттенком. Снял расширительный бачок, все вылил, сполоснул дестилятором. В бачке оказалось чисто, ни какой накипи или частиц не было. Вывод - заводской антифриз Хонда хороший. Решил так......Если в бачке и тазике чисто, значит и в системе чисто и не стал промывать систему. Залил Голстрим, ушло примерно 5,2л с расширительным бачком. Завел машину,включил печку, прогрелась и пошел горячий воздух т.е ничего не завоздушилось. На этом все.  ;)
P.S. Забыл написать.........заглянул в радиатор, чисто, накипи нет.
Alex..:
 O0
Alex..:
Цитата: Alex_CR-V от 16 Ноября 2019, 08:11:35
TCL LLC01243
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номер синего антифриза TCL. У нас ведь синий залит, если правильно понял...?
Выше в теме указан номер зеленого.
Спасибо!
kochan:
Зелёный тоже покатит. Синий по сроку службы дольше.
Зайди на сайт тцл, там всё написано.
R@mir:
Александр, приветствую!
Лови PC2-CB (синий TCL) ;)
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
