Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
Alex..:
Роман, Дмитрий, спасибо огромнейшее!!!
Насколько понял, мешать по цветам допускается, если менять с полной промывкой.
Если останется какое то кол-во жидкости в блоке, то лучше не смешивать.
У меня вопрос, на сайте аводока написано, что это концентрат, ёмкость 2л., при этом на самой канистре всё по японски.
Надо ли разбавлять водой, и в каких пропорциях?
Или можно так залить?
И второй вопрос, стоит ли дожидаться 200 тыс регламентных, или лучше раньше заменить? сейчас пробег 120, в принципе на вид не грязный... если смотреть в бачке.
Спасибо!
R@mir:
Это концентрат, про разбавление водой ничего не нашел. Есть TCL PC2-40B, тоже синий, тоже 2 литра, но уже полностью готовый к заливке в систему охлаждения. Возьми его, чтоб не гадать.
Ну а по вопросу замены - смотри на состояние антифриза. Если замечаний нет (отложений, изменения цвета и проч.), то можно смело эксплуатировать дальше. Оригинальный антифриз спокойно выработает свой ресурс.
Alex..:
Ясно!
Спасибо большое ещё раз!!! O0 :) :) :)
Очень помогли!!!
Judga:
Ни о каких 200тыс пробега на ориге и речи быть не может. Свой давно уже заменил. При замене было замечено расслоение антифриза. Тест показал остаток присадок на уровне 2-3% на пробеге 126 тыс.
R@mir:
Речь идет не только о пробеге авто! Первую замену охлаждающей жидкости необходимо проводить через 200 тыс. км. или через 10 лет эксплуатации авто (мануал). Судя по статусу у Александра авто 2013 г.в. На носу 2024 год. Актуален ли вопрос: менять или не менять? Однозначно менять и ездить спокойно дальше! ;)
Навигация
