19 Ноября 2026, 15:26:24
Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
9
Тема: Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4 (Прочитано 66656 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4
Ответ #15 :
06 Июля 2022, 21:08:33 »
Добрый день!
В сервисной книжке написано "1-ая замена на 200 тыс. км или 10 лет, далее- каждые 100 тыс. км. или 5 лет"
Внимание вопрос (!!!)
С чем связан этот малоразумный вывод? Как это понимать?
Т.е. далее, после 10-ти лет или 200 тыс, антифриз значительно быстрее теряет свои свойства?
Далее, думаю, посмотрю спецификацию антифриза... ага, не тут то было...
В графе система охлаждения написано: "Honda Longlife Coolant"
Исходя из логики производителя, через 200 тыс. весь Longlife заканчивается?
Где вообще логика?
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #16 :
07 Июля 2022, 11:03:41 »
Заканчивается значительно раньше. Убедился в этом. Для оценки состояния антифриза можно купить специальные лакмусовые полоски (Antifreeze Ph test). Там сразу понятно станет оставшийся ресурс антифриза.
Alex..
Ответ #17 :
07 Июля 2022, 11:45:48 »
Вопрос только, почему в сервисной книжке, где эта информация должна быть по определению, не пишут спецификацию, ни антифриза, ни других жидкостей?
Только оригинальное наименование...
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Ответ #18 :
07 Июля 2022, 18:53:22 »
Официальных одобрений Honda нет у не оригиналов. А вот, например, первую конвейерную заливку Huyndai/kia делают в РФ - А110 кулстрим.
При промывке системы охлаждения дистиллятом будешь ждать открытия термостата, когда нижний патрубок радиатора станет горячим? Смотреть состояние рубашки системы охлаждения? С последующей заливкой свежего в холодный мотор...
У Кулстрим адекватная тех. поддержка, можно на их сайте, а можно и здесь почитать _https://www.oil-club.ru/forum/topic/11417-coolstream-antifrizy/ Смотри посты Orlovich, Serv, Sashenilii. А лучше регайся и спрашивай.
Но я бы рассмотрел оригинал, раз в 10 лет можно и разориться.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #19 :
07 Июля 2022, 21:23:47 »
Вы серьезно думает, что оригинал антифриз лучший в мире и готовы переплачивать за этикетку с буквами Хонда ? Я в своей буду менять, прошло 10 лет. Там залит G12 (уточню) синий. Найду нормальный совместимый неоригинал и спокойно поменяю. Если вам конечно лень искать, тогда Хонда. Также и масло Хонда........оказалось средненькое, ничего выдающегося. Такой же и антифриз Хонда, обычный, ничего выдающегося.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #20 :
07 Июля 2022, 21:49:22 »
Поддержу предыдущего оратора. Иной при прочтении форума раз складывается впечатление, что хонда - это не вполне себе рядовой автомобиль, а чудо марсианской мысли, потребляющее только кровь убитого на рассвете единорога.
elvis76
Ответ #21 :
07 Июля 2022, 22:01:47 »
G12 - устаревшая классификация охлаждающих жидкостей от Volkswagen AG. Правильно данная спецификация именуется как VAG TL 774-D. Охлаждающая жидкость на основе пакета органических присадок. Отменена концерном VAG в 2004 году. На смену ей пришла классификация G12+
Цвет это краситель, не более. "Нормальный", "совместимый" - разберитесь, насколько он P-OAT. Пример я привел. Ravenol HTC лить не стоит, силикаты через три года выпали в осадок на дно расширительного бачка и по системе тонким слоем.
Senya18
Ответ #22 :
08 Июля 2022, 00:26:14 »
Что произойдет, если в наш автомобиль залить Si-OAT, а не P-OAT? Например, G12 или G12+ или G12++ или G13?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #23 :
08 Июля 2022, 09:02:56 »
Я и говорю, надо разобраться и спокойно заливать аналогичный состав не оригинал,чтобы не переплачивать за этикетку. Кому лень то Хонда.
elvis76
Ответ #24 :
08 Июля 2022, 18:22:01 »
Тяжело в обществе потребления
_https://vk.com/coolstream_ru?z=video-150133455_456239018%2Fvideos-150133455%2Fpl_-150133455_-2
Смотреть полностью, все вопросы выше освещены и даже больше.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #25 :
08 Июля 2022, 19:33:35 »
Познавательно, можно брать.
пока выбрал такой - Coolstream JPN Blue
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #26 :
08 Июля 2022, 22:30:44 »
Полазил в инете, посмотрел отзывы, тесты и заказал его на экзисте. 5кг- 2176 руб. +1кг- 549 руб. И нет ни какого желания в несколько раз переплачивать за этикетку Хонда.
elvis76
Ответ #27 :
08 Июля 2022, 23:19:41 »
При смене марки антифриза систему нужно промыть дистиллятом, я брал Lavr.
Пожелание - слить оригинал в тазик и написать отзыв были ли твердые частицы, и на дне бачка посмотреть.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #28 :
09 Июля 2022, 07:33:52 »
Хорошо, так и сделаю. Заказал LAVR на экзисте, 10л - 311 руб.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #29 :
09 Июля 2022, 17:59:25 »
Кстати на оф.сайте написано, что Coolstream JPN Blue полностью совместим с оригиналом Хонда. Значит можно и не промывать систему при замене.
9
